Page 1 sur 2 • 1, 2
- Girault BrunoPetit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne
[ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage
Jeu 25 Nov 2021, 00:13
Bonjour à tous
propriétaire d une e39 520i moteur m52
Voilà mon problème .je n' ai plus de chauffage ni d air (clim )j' ai changé la résistance de chauffage que je avais en double les fusibles sont bons
J' ai un pulseur d air a disposition je n' ai trouvé aucun tuto pour accéder au pulseur est ce accessible par le moteur ou par le intérieur de la voiture ?
Merci de vos réponses car ça caille dehors
Cordialement
Cordialement
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1211
Re: [ BMW E39 520i M52 an 1996 ] Problème de chauffage
Jeu 25 Nov 2021, 09:33
Le pulseur tourne ou pas ?
Tu arrives à faire varier la température ou pas ?
Le pulseur est accessible par l'intérieur, il doit y avoir un peu de dépose...
Emploi : Cuisinier
Jeu 25 Nov 2021, 11:48
Bonjour Non il ne tourne pas du tout
- Nombre de messages : 20282
Ven 26 Nov 2021, 13:55
D'abord si tu nous mettais l'année de ta Bmw ,je ne serais obligé
d'allez voir sur ton "Profil " pour savoir qu'elle est de 1997 !
A l'intérieur face au bloc chauffage ,tu dois avoir une trappe tout
dépend si c'est une marque SIEMENS ou VALEO ?
Pour le ventilateur avec clim -auto voir ICI
1 Ventilateur jusqu’à 09.1998 1Numéro de pièces Bmw :64118372183
Emploi : Cuisinier
Ven 26 Nov 2021, 15:49
Bonjour,et merci de m aider encore une fois Désolé pour l' année de la voiture je ne savais pas!! j' ai déjà le pulseur reste plus qu à trouver la trappe
Cordialement
Cordialement
Emploi : Cuisinier
Ven 26 Nov 2021, 16:14
Si je comprends bien il faut passer par les grilles d aération?
BMW PASSION aime ce message
Ven 26 Nov 2021, 17:11
Emploi : Cuisinier
Ven 26 Nov 2021, 17:54
Faut retirer le tableau de bord pour y accéder ?
Ven 26 Nov 2021, 18:11
REGirault Bruno a écrit:Faut retirer le tableau de bord pour y accéder ?
Et la mon cher ami ,en concession je n'ai pas souvent vu remplacer le
ventilo complet , tu est bien sur que c'est lui qui est HS , que cela ne
pas de la résistance ( étage de sortie ) sur le coté gauche du bloc qui
est une pièce que l'on change assez souvent .
Ven 26 Nov 2021, 18:28
Si elle a déjà été remplacer effectivement il faut bien retirer le
tableau de bord lire CECI
Pour t'occuper le week-end il n'y a pas mieux
Emploi : Cuisinier
Sam 27 Nov 2021, 01:20
Bonsoir la résistance est neuve les fusibles sont bons donc....il y a plus qu à
Sam 27 Nov 2021, 13:29
Par contre si tu est obligé de vidanger le circuit de LDR sur les durites
qui vont au radiateur de chauffage nous en Atelier ,sur les durites
qui vont au radiateur chauffage tu met des collier à obturer ,cela évite
de vidanger le LDR du moteur ,tu as juste à des bouchons au durites qui
vont dans le chauffage .
Dim 28 Nov 2021, 09:09
Lun 29 Nov 2021, 11:37
Jeu 02 Déc 2021, 08:34
Hello l'ami ,
Alors tu en ou de la dépose du tableau de bord .
A bientôt de te lire
Cordialement JC
Cordialement JC
Emploi : Cuisinier
Jeu 09 Déc 2021, 06:39
Bonjour JC je me attaque a la dépose du tdb aujourd'hui pas eu le temps avant beaucoup de boulot je vous tiens au courant j' ai réussi à avoir un tuto pour la dépose ça va m occuper
Cordialement bruno
Cordialement bruno
Emploi : Cuisinier
Jeu 09 Déc 2021, 18:43
Bonsoir! bon j' ai démonté le tableau de bord et là je me aperçois que autodoc m a envoyé le mauvais pulseur j' ai regardé il n' y a pas de courant sur la prise du pulseur est ce normal?
Ven 10 Déc 2021, 08:03
C'est pas normal si tu n'as pas de courant qui arrive.
As tu branché le pulseur en direct, afin de vérifier si il fonctionne ?
Ven 10 Déc 2021, 10:03
REGirault Bruno a écrit:Bonsoir! bon j' ai démonté le tableau de bord et là je me aperçois que autodoc m a envoyé le mauvais pulseur j' ai regardé il n' y a pas de courant sur la prise du pulseur est ce normal?
Fait attention il y a 3 références si c'est une clim-auto avant 03/2000
après 03/2000 , et un sans clim à voir ICI et aussi si c'est du Valeo ou
du Siemens .
PS :Pour les résistances étage de sortie de ventilation ,il semble
y avoir qu'une référence ci dessous .
03 Etage sortie maxi de ventilateur 09/1998 Réf bmw :64116923204
Emploi : Cuisinier
Ven 10 Déc 2021, 13:06
On est bien d accord ventilation au max j' ai deux fils qui arrivent au pulseur le plus et la masse?
Emploi : Cuisinier
Ven 10 Déc 2021, 13:13
Le pulseur sur la voiture a 2pin celui que j' ai reçu A 5 pin
Ven 10 Déc 2021, 14:18
REGirault Bruno a écrit:Le pulseur sur la voiture a 2pin celui que j' ai reçu A 5 pin
Tout dépend si ta bmw a une clim-auto ,ou une ordinaire ou tu ne
programme pas la température ,2 Références de pièce ,il faut que
tu compare si ta pièce reçue correspond à l'une des références Bmw .
PS :pour bien identifier ton modèle Bmw ,est ce que tu me mettre en
MP sur mon profil :les 7 derniers caractères du N° de série de ta Bmw Merci .
_1 Ventilateur jusqu’à 03.2000 1 .N° de pièces: Bmw : 64118372493
Dim 12 Déc 2021, 10:10
En fonction du N° série communiqué voiture mise en production 12/1996
ci dessous les références Bmw :
01 Ventilateur 1 jusqu'à > 03/2000 : Réf Bmw :64118372493
03 Etage sortie maximal de ventilateur 1 Réf Bmw :64116923204
PS : 08 Boîtier prise de courant 5 POL. 1 Réf Bmw : 61138377762
Voila bon dimanche
Voila bon dimanche
Emploi : Cuisinier
Lun 13 Déc 2021, 16:35
Bonjour et merci pour l' aide précieuse que vous m avez apporté depuis un bon moment déjà avant que je me lance dans des achats
La résistance de chauffage que je ai acheté neuve a la bonne reference
Je n' ai pas trouvé de courant à la prise qui se branche sur le pulseur y a t il un relai pour ça ? J' ai regardé sur internet ils m indiqué une trappe au niveau du moteur moi c est un filtre a moins que ça soit au dessous mais je n' ai pas vu j' ai un testeur de relai vous avez une idée où il se trouve ce fichu relai?
Cordialement
Bruno
Cordialement
Bruno
Lun 13 Déc 2021, 17:53
Salut l'ami ,Girault Bruno a écrit:Bonjour et merci pour l' aide précieuse que vous m avez apporté depuis un bon moment déjà avant que je me lance dans des achats
Cordialement
Bruno
En fouinant dans mes notes je penses avoir trouver un lien qui vas pouvoir te dépanner en contrôlant déjà si ta ( résistance étage sortie )
est alimentée en 12/vols et si c'est le cas le courant du sortie être
modulé pour faire tourner le moteur de soufflante à des vitesse différentes tu lis bien CECI .
Pour le relais K4 de soufflerie tu vas le trouver ICI
Voila à bientôt
Cdt JC
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [e34 520I] boitier de commande chauffage dégivrage HS
- [ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de chauffage
- [ lancia delta HPE 1.9 TD an 1996 ] probleme radiateur de chauffage
- [ Renault megane 1 phase 1 1.6l essence an 1996 ] problème chauffage
- [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
