- Aurélien06100Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Mannager
Niveau technique automobile : Initié
[ BMW E90 320d M47N2 an 2007 ] Problème de démarrage
Jeu 02 Déc 2021, 10:22
Titre de sujet corrigé :07/12/2021
J’ai récupérer une 320d de 2007 , moteur m47
Et elle ne veux pas démarrer
J’ai changer dessus:
La pompe HP
Le régulateur de pression
Fait une vidange
Changement du filtre à gasoil
Changement du common rail
Changement des injecteurs (codés avec IstaD)
Changement Ekps et codé (Winkfp)
Effectué aussi la synchro Cas DDE
Fait tourner le moteur à la main les chaînes n’ont rien l’AAC tourne
Je ne sais plus quoi faire je désespère, si quelqu’un a la solution à se problème, je suis preneur
Ps: Je l’ai récupérer en panne
La pompe HP
Fait une vidange
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1211
Re: [ BMW E90 320d M47N2 an 2007 ] Problème de démarrage
Jeu 02 Déc 2021, 10:39
Que donne la lecture de panne ?? Des défauts présents, sur un scan complet du véhicule ?
As tu vérifié les paramètres moteur, sous l'action du démarreur ?
Emploi : Mannager
Jeu 02 Déc 2021, 10:48
Alors diag avec ista D je n’ai rien à part la pompe à eau additionnelle et 2 ampoules grillées
Alors avant de changer les pièces j’avais le 4b90 « surveillance pression gasoil au démarrage du moteur » et maintenant je ne l’ai plus même après avoir essayé de démarrer le moteur
J’avais regardé les valeurs j’avais que 10 bars de pression au démarrage
- Nombre de messages : 20282
Lun 06 Déc 2021, 17:34
Il y a un truc qui cloche dans le titre du sujet !
Tu est bien sur que c'est une E46 de 2007 ,il n'y pas de M47N2 en E46 ,
ce n'est pas plutôt une E90 avec un moteur M47N2
Svp : Nous fournir les 7 derniers caractères du N° de série .
Tu nous dis avoir changer dessus:
La pompe HP
Fait une vidange
Est que tu pourrai être un peu plus explicite ,sur les lignes violet
surlignées avec un point d'interrogation ,merci .
La pompe HP
Fait une vidange
Emploi : Mannager
Lun 06 Déc 2021, 20:31
Oui pardon je me suis trompé dans mon titre c’est bien une e90 et non une e46
Ce qui du changement du common rail , je l’ai changer par un d’occasion récupérer sur une e90 d’un ami qui était accidenté parti épave comme le moteur tournait bien je l’ai récupéré dessus
Pour le ekps c’est le module de contrôle de la pompe à carburant que j’ai changer par un d’occasion et codé à mon numéro de châssis avec le logiciel Winkfp
Et j’ai essayé de voir di il n’y avait pas de perte de synchronisation entre le CAS et le DDE donc j’ai refait une synchro sur Ista D
Mes derniers caractères VG19563
Mar 07 Déc 2021, 08:49
Bonjour ,Aurélien06100 a écrit:Oui pardon je me suis trompé dans mon titre c’est bien une e90 et non une e46
Par contre est ce que le débit de la pompe de gavage ( 2L à la minute )
à l'entrée du filtre à Gasoil a été contrôlé ,cette pompe est immergée
N° 1 coté droit du réservoir à voir ICI
1 Kit de Rep. pompe a carb./capteur. niveau quant 1N° pièces Bmw :16117197077
Voila à voir
Mar 07 Déc 2021, 13:41
SUITE
Voir et contrôler aussi le capteur de PMH N°9 ICI
Pour le contrôler au démarreur voir si l'aiguille du compte-tours
fait des "oscillations " il fonctionne .
9 Capteur Pmh vilebrequin 1Numéro de pièces Bmw 13627809334
Emploi : Mannager
Mar 07 Déc 2021, 15:57
Merci BMW Passion , le capteur pmh je l’ai changer par un neuf , le compteur monte à 300 tours minutes à peu près quand j’essaie de démarrer
Ce qui est du débit je vais cracker ça dans la semaine je te tiendrais au courant .
BMW PASSION aime ce message
Mar 07 Déc 2021, 16:20
REAurélien06100 a écrit:Merci BMW Passion , le capteur pmh je l’ai changer par un neuf , le compteur monte à 300 tours minutes à peu près quand j’essaie de démarrer
Ce qui es du débit je vais cracker ça dans la semaine je te tiendrais au courant
Pour tester le débit de la pompe gavage pour que ça soit plus facile tu
trouve le relais de pompe tu retires le relais K6301 ensuite tu shunte les fiches 30 et 87 sur le porte relais ,mettre le contact et la pompe se met à tourner recueillir le gasoil dans un récipient gradué .
Mar 07 Déc 2021, 16:33
Tester ou remplacer le capteur Hall AAC n°19 ICI peut être défectueux
sans pour autant être en défaut ....sur la valise .
19 Capteur d'arbre à cames Numéro de pièces:13627792256 .
PS .Au fait combien à t'elle de Kms, cette auto récurée en panne ?
Emploi : Mannager
Mar 07 Déc 2021, 17:21
Elle a 192000 km, oui je l’ai récupérer en panne
Et le capteur aac , je l’ai changé aussi
Mer 08 Déc 2021, 08:20
Salut ,Aurélien06100 a écrit:Elle a 192000 km, oui je l’ai récupérer en panne
Merci de nous l'avoir précisé pour le capteur AAC , reste à contrôler
le débit de la pompe de Gavage , moi je vérifierais si le calage de la
distribution est bon ,même si les AAC tournent étant donné que cette
Bmw à été acquise en panne on ne sait jamais ce qui a pu être fait avant comme intervention ?
