Présentation jml22Aujourd'hui à 13:06jml22
PrésentationHier à 05:26ced-46
PrésentationLun 17 Jan 2022, 06:19ced-46
PrésentationLun 17 Jan 2022, 05:11ced-46
PrésentationMer 12 Jan 2022, 06:01ced-46
sboobybarro
Emploi : informaticien
super [ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button
Lun 06 Déc 2021, 09:35
Bonjour a tous ,
suite a un problème de neiman "toupie" et après avoir lourdement insisté pour réussir a éteindre mon moteur j'ai le neiman qui est resté bloqué dans une position "inconnue" mais qui m'a permis de retirer la clé mais laissé le moteur en route. j'ai éteins le moteur en enlevant le cache sous le volant et en débranchant tous les fils du boitier rouge de connexion au bout du neiman.
Je me suis dit que j'allais contourner le problème de clé qui tourne plus en faisait le montage suivant.
un interrupteur pour mettre le contact
un bouton poussoir pour démarrer.
+ permanent ---------------------------------|
\ interrupteur
+accesoires ----------------------------------|
+elec moteur et pompe ---------------------|
\ bouton poussoir
+ demarreur ---------------------------------|
donc pour démarrer j enfonce ma clé (impossible de la tourner dans n importe quel sens),j'actionne les boutons; le volant est libre et je peux démarrer et rouler
Mais l'éclairage habitable reste allumé même après avoir quitté et fermé la voiture, en plus du tableau de bord et de la console centrale.
du coup j'ai débranché les éclairages de l'habitacle mais la batterie se vide quand même en 3 jours ; même batterie neuve
ai je une autre solution que le coupe circuit?
Merci de votre retour
Masculin Nombre de messages : 19028
Emploi : Ancien Resp Sav " Réseau-Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Resp Sav-Bmw .
super Re: [ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button
Lun 06 Déc 2021, 14:42
Salut  [ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button Ring23
Avant de se lancer dans de telles  modifications .
Il suffit  juste d'extraire le barillet de contact n°5 que l'on peut commander chez Bmw sans changer les clés avec le N° de série
( ceci avec la CG + carte d'identité ) et éventuellement remplacer le contacteur n°3 de démarreur ,voir le schéma ci dessous .
Voila à suivre  [ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button Nickel
[ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button 32_blo10
Une méthode pour sortir le barillet de contact voir ci dessous
[ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button 32_bar14
wisdorff
Emploi : chef
Niveau technique automobile : superieur
Jeu 09 Déc 2021, 13:45
J'ai eu le même problème que toi (problème bien connu sur ce véhicule) et j'ai changé le contacteur de Neiman comme indiqué dans le post précèdent. On achète le contacteur de Neiman adapté à ta clef d'origine. Cela se fait très bien, la pièce est un peu chère mais c'est à mon avis incontournable.
Cordialement
BMW PASSION aime ce message
