PrésentationMer 12 Jan 2022, 06:01ced-46
Groucha
Emploi : controle viti-vinicole
Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus Empty Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus
Hier à 11:45
Je me permets de vous contacter car j'ai un gros problème avec mon Opel Astra cab de 1996 - code moteur C18XEL.
Cette voiture fonctionnait très bien jusqu'à ce que je décide de l'envoyer au garage pour le kit distribution. A la sortie du garage, elle démarrait toujours très bien à froid mais très difficilement à chaud.
Je la ramène au garage qui passe son ordinateur qui lui met "problème de capteur PMH". Je lui fais changer, il en met d'abord un premier qui ne fonctionnait pas bien puis un second, un XREV351 de chez Quinton Hazell. La voiture s'est mise à mal démarrer. Il a jeté le capteur d'origine.
Je lui fais recaler la distribution mais le problème persiste. "RPM signal error" ressort à l'op-com.
Mes finances n'étant pas extensibles, je décide de prendre le problème en main. Je commande le Valeo 254144 qui correspond au XREV351, à mon n° de moteur (1410xxxx) et à l'année du véhicule. La voiture ne démarre plus. Je repose donc le XREV351 et apporte la voiture chez Opel.
Verdict : la courroie est bien calée, le capteur est le bon modèle, peut-être un problème de calculateur.
Ce matin, la voiture ne démarre plus du tout, passage à l'op-com : "RPM signal error" "not present".
Là, je ne sais plus quoi faire.
Groucha
Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus Empty Re: Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus
Hier à 11:48
J'ai oublié de préciser : le voyant moteur reste allumé en permanence.
J'ai aussi tenté de changer le capteur d'AAC par un Hella 6PU012 681-011, la voiture tourne nickel mais le calculateur se met en sécurité dès 2600 tr/mn.
Masculin Nombre de messages : 7672
Hier à 14:58
:bienvenue:
Groucha
Vous écrivez, je cite : Cette voiture fonctionnait très bien jusqu'à ce que je décide de l'envoyer au garage pour le kit distribution. A la sortie du garage, elle démarrait toujours très bien à froid mais très difficilement à chaud.
Visiblement le garagiste n'a pas terminé son travail car étant un Professionnel il a l'obligation de résultat c'est la LOI et dois vous rendre votre OPEL en parfait état de fonctionnement  Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus Nickel
Donc il faut lui ramener l' ASTRA ou il vient la chercher avec un camion plateau à ses frais pour terminer son travail Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus 326756
A suivre ...
Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus 340936 Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus 695331 albatros
Astra F 1.8 C18XEL ne démarre plus Bmw K1200RS
Groucha
Hier à 15:51
Bonjour Albatros,
Tout d'abord merci de prendre du temps pour me répondre.
Je suis tout à fait d'accord sur l'analyse mais il peut objecter qu'il a parfaitement fait son boulot (la preuve, c'est que la distri est parfaitement calée) et qu'il n'est pas responsable de m... périphériques sur une voiture de 25 ans.
Bref, je ne veux pas me lancer dans un conflit ou un contentieux pour ça.
Sur un autre forum un gars a écrit que le capteur d'origine Siemens 5WK90541Z fait :
Entre la borne 1 et 2 : 13 ohms
entre la borne 2 et 3 : 0.4 ohm
entre la borne 1 et 3 : 13 ohms
Le capteur Quinton fait 10 ohms entre 1 et 2, je n'arrive pas à mesurer (multimètre pas assez précis) entre 2 et 3 et 10 ohms entre 1 et 3. Les mesures du capteur Valeo ne correspondent pas du tout alors qu'ils sont sensés être identiques. Je ne comprends pas.
Il y a 2 technologies de capteur ; inductif et principe de hall. Duquel s'agit-il sur le bloc C18XEL ?
Pourquoi lorsque je change de capteur d'AAC la voiture se met à démarrer et à tourner correctement (sauf que le calculateur n'aime pas) ?
La voiture est super propre, elle a seulement 80000 km et je souhaite la conserver. Changer cette pièce ne me pose pas de problème.
Je pense avoir 2 choix : commander des capteurs sur internet et les retourner jusqu'à en trouver un qui marche et trouver le capteur Siemens VDO d'origine (seul un site en possède et ils ont très mauvaise réputation en ce qui concerne les retours).
Merci à vous et bonne journée,
