- RamsesFordNouveau
Nombre de messages : 1
Emploi : Compositeur
[ FORD TRANSIT an 2000 ] Moteur Cale
Lun 16 Mai 2022, 12:45
Bonjour à tous/toutes. Je remercie d'avance toutes les personnes qui prendrons le temps de répondre et de partager leurs connaissances pour aider sur ce sujet.
Mon véhicule : Ford transit FabyF4FAGA de 2000 - Pompe à injection mécanique VP44 - Injecteurs mécanique
Situation :
Au dessus des 80 kmh généralement ou haut dans les tours en deuxième
Symptôme de panne :
- Voyant de préchauffage qui clignote
- Moteur se met en mode sécurité et s'arrête. Plus rien sous la pédale.
- Je coupe le contact puis remet, repart sans soucis jusqu'à nouvel arrêt au dessus de 80 kmh ou haut dans les tours en deuxième.
Code défaut valise chez 7 garagistes différent :
- P0335
- P1664
Test de résolution de problème :
- Nouveau capteur PMH installé
- Installation d'un nouveau connecteur du capteur car oxydation
- Changement complet du faisceau d'alimentation du capteur PMH.
Infos divers de garagistes/dieseliste :
- Vitesse moteur qui se met en défaut et non vitesse pompe
- Ne vient pas de la pompe à injection mais d'un problème électrique/tronique
- Pompe pas de soucis, ne vient pas de l'injection
Résolution du problème : Aucune
Commentaire : Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de m'aider sur ce problème. Cela fait 5 mois que le soucis persiste, et rouler quand on angoisse n'est plus un plaisir..
Situation :
Symptôme de panne :
- P0335
- P1664
- Bruno-CNouveau
Nombre de messages : 4
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Fait Tout
Re: [ FORD TRANSIT an 2000 ] Moteur Cale
Sam 28 Mai 2022, 08:03
Bonjour, P1664, sur Vp44, driver de pompe défectueux. Il faut faire réparer la partie électronique. On peut démonter la partie électronique, seule. Cela nécessite de couper 4 fils qu'il faudra épissurer au remontage. Il existe des réparateurs spécialisés VP44. Le p0335 indique une défaillance concernant la détermination du PMH. Il semble que tout a été vue de ce côté là. Cela peut être dû au driver de pompe qui ne retrouve plus ses petits.
- Didier.SNouveau
Nombre de messages : 28
Emploi : Technicien de maintenance
Sam 28 Mai 2022, 10:12
Bonjour RamsesFord
Sur ma Focus 1.8TDCI de 2002 quand j'ai le voyant de préchauffage qui se met à clignoter en roulant et que je perds de la puissance, c'est le filtre à Gas-oil qui est colmaté. Je le remplace et tout reviens dans l'ordre.
Didier.S
