- willy23Nouveau
Nombre de messages : 46
Emploi : peintre
[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement
Jeu 19 Mai 2022, 20:51
J'ai un problème avec mon échappement sur la e46 de ma femme
il y a une semaine j'ai changé les silenbloc
Voilà le résultat du nouveau en photos
Déjà au remontage j'ai eu du mal à resserrer sur le catalyseur comme si que la ligne étaient plus courts pourtant c'est une ligne d'origine
La ligne force vers l'avant du moteur c'est pour ça que c'est pas centré à ce niveau
qui a déjà eu ce problème
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Eyqv](https://zupimages.net/up/22/20/eyqv.jpg)
- Fichiers joints
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano
Nombre de messages : 626
Re: [ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement
Ven 20 Mai 2022, 08:31
La ligne n'a pas été accrochée ??
Nombre de messages : 19350
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Ven 20 Mai 2022, 11:00
Salut à tous ,
Visiblement le tuyau sortie échappement a due être choqué par
l'arrière ce qui l'a fait avancer vers l'avant .
En fait cette 318d est de la fin d'année 2003 "voir avec n° série",
en 2004 le support est un nouveau modèle .
Donc la comme expliquer sur dessin ,il faut desserrer la bague n°5
et recentrer le support 6 .
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement 18_03211](https://i.servimg.com/u/f72/18/82/08/92/18_03211.png)
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- willy23Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Mai 2022, 11:50
Merci pour votre réponse
alors pour le schéma je suis d'accord avec toi mais ça c'est quand tu changes ton silencieux pour empêcher de changer le catalyseur aussi c'est le nouveau montage
moi j'ai la ligne d'origine ça fait silencieux sur le même tube avec le catalyseur apres fixer sur le précata on m'a parlé des supports moteurs mais je pense pas que ça vient de là
Ven 20 Mai 2022, 17:48
REwilly23 a écrit:Merci pour votre réponse
moi j'ai la ligne d'origine ça fait silencieux sur le même tube avec le catalyseur après fixer sur le pré-catalyseur on m'a parlé des supports moteurs mais je pense pas que ça vient de là
Oui je connais ,d'origine la ligne d'échappement est d'un seul tenant , dans ton cas comme déjà évoqué le tube d'échappement à plier suite à un choc par l'arrière ( véhicule en stationnement ) .
Personnellement ce que je ferrais en commandant une bague N°5 , je couperais le tube vers la bague et je le remonterais avec la bague n°5 ,comme si je remplaçais le pot arrière ,ceci te reviendrais le moins cher tout en permettant d' ajuster le support n°6 en même temp .
PS : Par contre bien faire attention en prenant la mesure avant de couper le tuyau du pot arrière ,à l'endroit ou tu vas poser la bague 5.
05 Douille de serrage D=60m/m quant 1 Réf Bmw 8307560779 34.61$
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement 18_bag10](https://i.servimg.com/u/f72/18/82/08/92/18_bag10.jpg)
LUDOLINDE aime ce message
- willy23Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Mai 2022, 18:45
merci pour ta réponse aussi de ton idée que j'ai aussi penser
j'ai penser aussi que j'ai déjà changer le pre-cata par de l'adaptable sa serai possible qu'il sois plus court que l'origine et que j'ai pas remarqué le jour du montage ?
- Seb63Mécano
Sam 21 Mai 2022, 06:10
Salut,willy23 a écrit:merci pour ta réponse aussi de ton idée que j'ai aussi penser
Donc la ligne n'est pas d'origine, vois déjà de ce côté alors. Surtout si la ligne n'a pas été accrochée.
- willy23Nouveau
Emploi : peintre
Sam 21 Mai 2022, 08:51
j'ai regardé la ligne elle a pas de trace d'accrochage
Sam 21 Mai 2022, 09:46
La nous sur le Forum ne pouvons plus faire grand chose ,en fonction des renseignements déjà donnés , c'est un truc à juger sur place en fonction des éléments déjà remplacés d'origine ou pas d'origine ,pour prendre la
bonne décision de réparation .
Voila à suivre![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- LUDOLINDENouveau
Nombre de messages : 31
Emploi : MECANICIEN TOUTE MARQUES
Sam 28 Mai 2022, 14:40
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Inkede10](https://i.servimg.com/u/f69/12/28/75/77/inkede10.jpg)
Pour synthetiser : Si on analyse bien la photo, l'axe en rouge du tube echappememnt est anormalement "désaxé" par rapport a l axe du support de silentbloc echappement ( axe bleu) .
Cette valleur "X" peut s'expliquer (d'apres toutes les informations recue) :
- Par le changement du "pré catalyseur".(Seulement, a ce moment si ce dernier etait trop court au montage,...... la voiture a été rendu a son propriétaire dans l état
- Mais aussi par un choc : ->marche arriere finie sur une bordure de trottoir trop haute,..., par le conducteur
->Choc sur un parking a l arret par un autre conducteur peu scrupuleux.
il reste donc deux options:
-le bricolage proposé ( par manque de temps , moyens, outils ) qui ne change en rien l efficacite de l echappement si bien reflechi et bien fait
- la reparation par un controle de l alignement de toute la ligne et le changement des pieces non conformes ( dimensions et positionnements erronés)
voila . bon courage
Ven 10 Juin 2022, 11:08
Salut LUDOLINDE ,
Alors cette ligne d'échappement depuis le Jeu 19 Mai 2022 tu en est ou
maintenant !
PS :Cela sympa de nous tenir informé merci .
Allez à bientôt![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
maintenant !
Allez à bientôt
Seb63 aime ce message
- LUDOLINDENouveau
Ven 10 Juin 2022, 11:34
Salut BMWpassion! Malheureusement ce n est pas moi qui ai posté ce sujet .C est willy23 il me semble.je n ai été que force de proposition .J' amène certes une réponse mais on ne sait pas si nos conseils ont servi! A bientôt!
Ven 10 Juin 2022, 13:33
RELUDOLINDE a écrit:Salut BMW passion! Malheureusement ce n est pas moi qui ai posté ce sujet .C est willy23 il me semble.je n ai été que force de proposition .J' amène certes une réponse mais on ne sait pas si nos conseils ont servi! A bientôt!
Ah excuse moi je me suis trompé , c'est vrais nous donnons des conseils
dont on ne connais pas la suite et le résultat .
Bonne journée merci
Cordialement JC
LUDOLINDE et Seb63 aiment ce message
- willy23Nouveau
Emploi : peintre
Aujourd'hui à 10:21
je reviens au nouvelle ( dsl pour le retard ) j'ai tout fais hier
problème résolu j'ai coupé le tube comme bmw passion mes la dit
une question j'ai fais ma vidange je me suis troupe huile j'ai prise de la 10w40
il y a un risque
je par en vacance au Portugal quitte a refaire la vidange dans 5000km
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Super14](/users/3315/26/15/48/smiles/super14.gif)
il y a un risque
Aujourd'hui à 10:43
Content pour toi que ton problème soit Résolu ,bonne vacances
au Portugal , pas de souci pour l'huile tu remettras la bonne au
retour .
Bonne route
Cordialement
retour .
Bonne route
![[ BMW e46 318d an 2004 ] problème échappement Vroumvro](/users/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
Cordialement
willy23 aime ce message
- willy23Nouveau
Emploi : peintre
Aujourd'hui à 10:45
merci pour ta réponse pour huile
- LUDOLINDENouveau
Aujourd'hui à 10:49
Bonjour. Oui pour l huile pas de soucis , je ne vais pas en faire un sketch mais la BMw ayant 20 ans , une bonne huile de synthèse en 10w40 est très bien .Tu devait y mettre au maximum de la 5w40 , donc l indice de viscosité a froid ( 10w au lieu de 5 w , "w" comme " winter" ) n a pas trop d importance en cette saison et en plus pour le Portugal ! Bon voyage donc !
- LUDOLINDENouveau
Aujourd'hui à 10:55
Pour faire simple , plus le premier chiffre ( ici 10w ) est bas , plus l huile est fluide a froid ( rapidité de lubrification moteur et facilité de démarrage en hiver ) .voilà ! N ayant pas de FAP sur la BMW , les spécification " c1, c2 ,c3,..." pour l huile n ont aucune incidence ( ces spé sont pour la qualité de l huile a retenir les cendre et résidus de gazol produites durant les procédé antipoll des véhicules diesel plus récent)
