- bebert24Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Moyen ,autodidacte en mécanique et électricité autmobile
[ RENAULT Grand Modus ] Aide au parking défaillante
Dim 26 Juin 2022, 20:09
Bonjour à vous tous,
Sur mon RENAULT Grand Modus, l'aide au parking est défaillante : quand je passe la marche AR on entend 3 bips courts et pour finir un bip plus long. Alors qu'en fonctionnement correct , on entend qu'un bip court et là le système est opérant .
J'ai démonté le pare choc AR , déclipsé le connecteur principal pulvérisé du WD40 , même opération sur les connecteurs des 4 capteurs ,ça n'a rien apporté, problème idem.
J'ai testé les 4 capteurs avec un gobelet en plastique, et une pièce de monnaie : on entend bien le petit "tic tic tic" indiquant que le capteur est fonctionnel.
Peut-être ,qu'il y a une autre méthode pour les contrôler, à l'aide d'un ohmmètre ???
Les feux de recul s'allument bien quand on passe la marche AR.
Il n'y a pas d'attelage.
L'interrupteur pour couper le système fonctionne bien.
Maintenant , je "sèche", je ne sais plus quoi faire à ce stade.
Je ne pense pas que l'unité électrique d'aide au stationnement soit défaillante, puisqu'elle indique un disfonctionnement.
Si toutefois l'un d'entre vous est en mesure de m'indiquer quoi faire à ce stade , son aide sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Sincères salutations.
Bebert24
Merci d'avance.
Bebert24
- bebert24Nouveau
Emploi : Retraité
Aide au parking défaillante sur RENAULT Grand Modus 2
Dim 26 Juin 2022, 20:27
Merci d'avance.
Bebert24
Merci d'avance.
Bebert24
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1218
Re: [ RENAULT Grand Modus ] Aide au parking défaillante
Lun 27 Juin 2022, 08:56
Tu es passé à la valise, pour voir les erreurs enregistrées ?
- bebert24Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 27 Juin 2022, 11:55
La valise ne va donner que des pistes à suivre, mais en aucun cas trouver la panne réelle ,hélas.
Bon ,après ça peut apporter une aide.
Et , sur un autre véhicule pour une autre panne, l'avoir fait passer à la valise et avoir payer 50€ chez RENAULT pour m'entendre dire : on voit rien. ça n'engage pas du tout pour y aller. Surtout qu'on paye obligatoirement les 50€ AVANT le passage, si ce n'est pas une arnaque , je ne sais pas comment on peut appeler ça.
A voir en dernier recours.
Merci pour ta réponse Seb63.
bebert24
bebert24
Mar 28 Juin 2022, 07:26
Malheureusement, il est vrai que le tarif exorbitant recule les personnes à y passer, sachant que souvent les garages se limitent à une lecture... mais une valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts...
Mais bon, dans ton cas avec les capteurs à priori bon, elle pourrait donner d'autres infos.
Tu as aussi des capteurs à l'avant ?? Si oui, tu les as vérifiés ??
- bebert24Nouveau
Emploi : Retraité
RENAULT Grand Modus Aide au parking défaillante
Mer 29 Juin 2022, 18:02
Bonjour à vous,
La défaillance de l'aide au parking est résolue :
Quand j'ai testé les 4 capteurs avec un gobelet en plastique, et une pièce de monnaie : on entendait bien le petit "tic tic tic" indiquant que le capteur est fonctionnel , mais sur l'un des capteurs le "tic tic tic " était à peine audible , beaucoup plus faible que sur les autres.
Je l'ai changé d'emplacements, contact mis et marche AR enclenchée, ( le pare choc étant posé au sol, la connectique étant assez longue) , le problème était idem,
sauf qu'en le faisant bouger dans diverses positions et surtout en faisant bouger le connecteur par rapport au corps de ce capteur sans le déclipser, selon la position, le système se mettait à fonctionner.
Donc direction la casse , et achat pour 10€ d'un capteur identique.
Après changement et essais le système fonctionnait correctement.
Il ne restait plus qu'a remettre le pare choc en place.
Donc voilà l'histoire, mais conclusion: si l'un des capteurs est HS, ça impacte tout le système !!!! Ce qui rend le dépannage plus difficile.
Seb63 pour avoir fait avancer la réflexion sur le problème.
Seb63 aime ce message
Jeu 30 Juin 2022, 09:26
bebert24 a écrit:...
Oui, effectivement si un seul est défaillant ça bloque tout
Pour le test, perso je les effleures avec le doigt, je connaissais pas le test du gobelet !!
