- obelix95340Nouveau
Nombre de messages : 1
Emploi : agent sncf
[ Peugeot 307 cc 2.0 hdi 136 ] problème démarrage defaut P2670
Mer 07 Sep 2022, 15:11
Bonjour a tous je cherche des info sur le code défaut P2670 sur 307 2l hdi 136 ch
La voiture démarre de temps en temps après quelque controle je n'ai que 3volt au capteur arbre a cames Il es alimenté directement pas le calculateur moteur si vous avez des infos je suis preneur merci a tous
- [ Bmw E53 X5 3.0d M57N2 an 2006 ] problème démarrage et boite en défaut (résolu)
- [ Nissan micra 1.2 ess an 2003 ] Problème démarrage + Défaut capteur arbre à came.
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 ] Problème défaut P0903 capteur d'embrayage - circuit trop haut
- [ Peugeot 807 ] Problème de démarrage
- [ peugeot 806 2.1 TD 12v ] Problème démarrage
