- EdoShawPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien prototype
[ BMW E36 323i an 1999 ] Décharge batterie due au tableau de bord (résolu)
Dim 29 Jan 2023, 10:11
Depuis 4 ou 5 ans j'ai ma batterie que se décharge lentement. Au début la batterie était a plat au bout d'1 semaine sans utilisation ce qui n'était pas gênant car j'utilise ma voiture quasiment tous les jours pour aller au travail.
Maintenant depuis 2/3 ans elle se décharge au bout de 2 jours, donc si je l'utilise pas le weekend, elle démarre plus le lundi. Donc en générale, je mettait un coup de recharge le weekend ou un coup de booster si j'oubliait.
Ce n'est pas une solution car j'ai déjà eu 2 batterie HS sur 3 ans (la batterie ne prend plus la charge).
Je me suis mis en quête de trouver cette panne. Donc j'ai une consommation de 0,2 A sur le fusible 31 / connecteur X16 du tableau de bords.
Après démontage du tableau de bord, je me suis aperçu que j'avais un composant qui chauffait constamment (env. 45-50 °C).
On peut voir la carte électronique a changé de couleur autour de ce relais
Donc apparemment c'est un relais qui est constamment alimenté même moteur à l'arrêt. Pensant que c'était lui le fautif, je l'ai remplacé, mais le problème persiste toujours.
C'est là que mes compétences s'arrête et que j'ai besoin de votre aide.
A quoi sert ce relais et il est alimenté par qui?
Le problème viendrais, je pense, de l'alimentation de ce relais.
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20282
Re: [ BMW E36 323i an 1999 ] Décharge batterie due au tableau de bord (résolu)
Dim 29 Jan 2023, 17:25
Chez Bmw sur E36 nous connaissons le problème ,cela viens du module
de commande "Climatisation " sur tableau de bord ,ou un tout petit ventilateur refroidis les composant électronique tourne en permanence même contact coupé ,à l'intérieur de ce module il y a un condensateur qui est HS ,donc déposer le module
Voila à voir
Voila à voir
Dim 29 Jan 2023, 17:33
Oui je connais bien ce problème, le mien se coupe bien au bout de 15 min.
D'ailleurs pour mes mesures d'intensité, je débranche le module de clim.
La consommation de courant se fait bien sur le connecteur X16 du tableau de bord.
Il faudrait que je me procure une pince ampèremétrique pour savoir sur quel pin j'ai du courant
Dim 29 Jan 2023, 17:57
REEdoShaw a écrit:Oui je connais bien ce problème, le mien se coupe bien au bout de 15 min.
Il serait plus judicieux de trouver un autre combiné instruments ICI d'une autre E36 pour faire un essais car, la panne est peut être dans la platine du combiné .
Dim 29 Jan 2023, 19:21
En changeant le compteur, est-ce que ça va garder le kilométrage de la voiture?
J'y tiens c'est sentimentale (elle a 407 000 km).
Lun 30 Jan 2023, 09:05
Normalement sur le combiné tu doit avoir une fiche de codage n°6
ou tes kilomètres sont stockés ,tu fait l'échange tout dépend du mois
et de l'année de la bmw en fonction du N° de série ......
06 Fiche non codée 1 réf bmw :62118364215 $179.72
Mar 31 Jan 2023, 10:24
Est ce que le combiné de ta Bmw à une ( Fiche codage Kms ) ?
Mar 31 Jan 2023, 21:09
Non j'ai regardé tout à l'heure, il n'y n a pas.BMW PASSION a écrit:Salut ,
Je crois que j'ai trouvé à quoi sert ce relais. Le tic tac des clignotants et le buzzer (des phares allumés) ne fonctionnait plus. Depuis que j'ai remplacer le relais çà refait du bruit.
Donc si j'arrive pas trouver ce qui alimente ce relais, je vais retirer le relais tout simplement.
Ca ne me dérange pas d'enlever le bruit des cligno.
Mer 08 Fév 2023, 20:53
alasterix a écrit:Bonjour.
Ce post m'a interpellé, car j'ai un souci analogue sur une E39 de 1999, (berline 540).
J'ai bien sûr soupçonné la batterie, mais son remplacement n'a rien changé. J'ai une conso globale de 200mA, (batterie basse en 15 jours) tous consommateurs éteints. Je laisse en permanence un mini chargeur dès l’arrêt. Savez vous si ce module est présent sur la e39? Merci d'avance
Il faut déjà que tu localise sur quel fusible tu as la fuites de courants.
Pour ça tu a 2 solutions :
- tu branche un ampèremètre en série sur ta batterie, tu enlève tes fusible 1 par 1 et tu surveille sur quel fusible l'intensité chute
ou
- tu enlève un fusible et à la place tu branche ton ampèremètre pour voir la consommation sur ce fusible. Tu fait ça pour tous les fusibles.
Ca t'aidera déjà a trouver d'où vient la panne.
Concernant mon problème, j'ai dessoudé le relais de carte. du coup la consommation de mon combiné d'instrumentation à disparu. Je n'ai plus le tactac des clignotant du coup.
Donc on peut dire que le problème est réglé.
Jeu 09 Fév 2023, 11:29
Salut EdoShaw ,
C'est bien que ton souci soit "Résolu " , pour ce qui concerne le sujet
de la E39 de 1999, (berline 540) je vais demander à l'administrateur du
forum qu'il sépare les sujets concernant la Bmw E39 .
Voila bonne route
Voila bonne route
Ven 10 Fév 2023, 06:24
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E36 323i an 1996 ] batterie se décharge en une nuit (Résolu)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] Problème de décharge de batterie (résolu)
- [ BMW E39 540i an 1999 ] Problème décharge batterie
- [ BMW e39 530d touring an 1999 ] Problème électrique tableau de bord
- [ bmw e39 525 tds an 1999 ] probleme abs, tableau de bord, vitesse ...
