- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault Laguna 1.9 dci 120 ] Changer Régulateur de pression pompe hp
Lun 30 Jan 2023, 19:44
a tous et a toutes.je voudrais savoir pour le changement du régulateur de pression sur la pompe hp sur une laguna 2 1.9 dci 120cv moteur f9q750 doit ton purger la pompe hp après le remontage?je vous remercie d'avance.
- [ Renault scenic 1.9 DCI ] Remontage du joint de régulateur de pression de pompe
- [ Renault Laguna 1 2.2D an 1995 ] changer courroie pompe a vide
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Défaut capteur de pression
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci ] Changer Ressort Arrière
- [ Renault laguna 2 1.9 dci 120 ] changer support moteur gauche
