- aramis38Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
[ Opel crossland 1.2 diesel an 2020 ] raccordement sur boite a fusible
Ven 03 Fév 2023, 07:25
Bonjour a tous .je souhaite raccorder le +12v d'un attelage de remorque sur le fusible f3 de la boite a fusible située sous le volant de mon opel crossland .Ce fusible est référencé: "attelage remorque": peut-on y raccorder le +12v ; ce fil est-il multiplexé; supporte-t-il 15A de débit?
merci d'avance
merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1211
Re: [ Opel crossland 1.2 diesel an 2020 ] raccordement sur boite a fusible
Ven 03 Fév 2023, 09:19
+12V... ça dépend si c'est du permanant (+30) ou après contact (+15).
De mémoire, l'alim +30 vient de la platine sous capot en F24.
A vérifier sur place.
- aramis38Nouveau
Emploi : retraité
Ven 03 Fév 2023, 12:17
merci pour l'info ;sous le tableau de bord c’a n'est pas du permanent: le 12volt est coupé avec le contact
- aramis38Nouveau
Emploi : retraité
Sam 04 Fév 2023, 07:36
rebonjour savez-vous si la sortie sur f3 est multiplexée?
Sam 04 Fév 2023, 09:13
Tu es sûr que ce n'est pas précablé, déjà ??
C'est un faisceau d'origine ou adaptable ??
- aramis38Nouveau
Emploi : retraité
Sam 04 Fév 2023, 12:09
je pense qu'il s'agit d'un faisceau d'origine mon problème est le suivant: un garage m'a installé une attache de remorque en faisant passer le + 12v sous la voiture : celui-ci étant raccordé par l'intermédiaire d'un fusible dans le boitier BSM ;je voudrais passer ce fil à l'intérieur mais je ne trouve pas de passage entre le moteur et l'habitacle .avez-vous une idée ou je pourrais passer ce fil ( il n'y a pas de passage visible coté moteur)?
Dim 05 Fév 2023, 08:48
Oui mais ton véhicule n'est pas déjà précabler ??
- aramis38Nouveau
Emploi : retraité
Dim 05 Fév 2023, 10:25
je n'en sais rien en fait comment le savoir?
Lun 06 Fév 2023, 09:46
Salut,aramis38 a écrit:je n'en sais rien en fait comment le savoir?
Il faut te renseigner directement chez Opel, voir si le faisceau d'attelage est précablé et où il arrive au niveau du coffre.
aramis38 aime ce message
- aramis38Nouveau
Emploi : retraité
Mar 07 Fév 2023, 07:20
ok merci pour tout; je vai voir ça
