[corsa d an 96] probleme de démarrage Techni10
wooderio
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : mauvais
[corsa d an 96] probleme de démarrage Empty [corsa d an 96] probleme de démarrage
Jeu 19 Avr 2007, 21:36
Bonsoir a tous
Voila mon probleme
La semaine derniere ma corsa me fit un caprice.
Madame ne voulait plus demarer, fumer blanche et aucun bruit en mettant le contact.
Mon oncle tate le terrain, constate que le demareur est naze.
Bon on change le demareur, en meme temps la batterie. resultat 130 euros de frais. bon qd il faut il faut...
Donc hier je recupere la voiture, tout va niquel, jusqu a hier soir, ou la elle ne demarre qu au bout de la seconde ou troisieme fois...
Y a un probleme quand meme C est tout jme dis a partir du moment ou elle demare...
Jusqu'a cet apres midi, je me promenais, jme gare, laisse la voiture au repos pendant une bonne heure, puis pr repartir... là plus rien du tout, pas moyen de demarer...c est comme si javais pas assez de jus pr demarer...seulement la batterie est neuve.
Quelqu'un pourrait me dire d'ou ca px venir ??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[corsa d an 96] probleme de démarrage Empty Re: [corsa d an 96] probleme de démarrage
Ven 20 Avr 2007, 18:25
Donc ton démarreur ne tourne plus?
Fais un test:
- Tu allumes le plafonnier.
- Tu essayes de mettre en route et tu regardes le plafonnier.
- Si le plaffonnier baisse énormément de tension, la batterie a un problème.
- Si le plaffonnier ne bouge presque pas, c'est ailleur.
Dis moi ce qu'il en est, et je t'indiquerai la marche à suivre.
wooderio
Emploi : vendeur
Sam 21 Avr 2007, 13:43
En fait le demareur tourne mais n'a pas lair d avoir envie de lancer le moteur.
Pour le plafonnier alors quand jessaye de demarrer, la lumiere baisse d intensité mais je dirais pas enormement...
merci pour l'aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 14:05
Donc, c'est la confirmation que la batterie est bonne.
" le démarreur n'a pas l'air d'avoir envie de lancer le moteur ".
Ca veut dire quoi?
Tu as l'impression que le démarreur ne tourne pas assez vite?
As-tu essayé de démarrer en poussant?
Ca permetterait de exclure le démarreur si elle ne démarre pas comme ça.
wooderio
Emploi : vendeur
Sam 21 Avr 2007, 15:24
oui voila jai l impression quil ne tourne pas assez vite...
quoique des fois...
Bon j'ai deja reussi a l allumé avec les pinces crocodiles et en la poussant, et la tout va tres bien
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 17:25
OK.
On avance.
As-tu un multimètre?
Si oui, contrôle la tension ( V ) sur la batterie quand le moteur tourne.
Et quand le moteur ne tourne pas.
Et en mettant la masse de ton voltmètre sur le moteur à la place de la borne de la batterie. ( moteur arrêté ).
wooderio
Emploi : vendeur
Sam 21 Avr 2007, 19:24
Re bonsoir
Alors jsuis allé a la casse tout a lheure pour un pote qui chercher des disques pr sa golf jen ai profité pour demander.
Un mecano est venu a ma rescousse en regardant un pti peu
Au depart il pensait a l alternateur, qui etait mort qui faisait que ca dechargé la batterie ...mais par la suite il s est rendu compte que non
Donc il a taté ds la moteur, mater le demarreur et a constater en fait qu'il bougeait. A priori il y a une sorte de visse au niveau du lanceur qui aurait eté peté a la montée du demareur. Et qui aurait donner un court circuit ou je ne sais plus trop quoi.
Qu est ce que vous en pensez ?
Donc nouveau demarreur a racheter et faut que jtrouve qq1 qui pourrait me le poser pour pas cher et sans etre trop bourrin
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 19:38
Tu as mis un démarreur neuf la dérnière fois?
wooderio
Emploi : vendeur
Sam 21 Avr 2007, 21:22
il etait d occasion, jai pas les moyens d en acheter un neuf
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 22:06
Si tu l'as pris dans une casse, il te le change.
wooderio
Emploi : vendeur
Dim 22 Avr 2007, 21:37
justement non, ca fermait quand " ils ont trouver le blem "
Fin bon jvais m arreter la avec les galeres demain jlammene au garage tant pis
wooderio
Emploi : vendeur
Jeu 26 Avr 2007, 20:51
bonsoir
Le comeback
Bon on va dire que le problème est resolu
J'ai changé deux fois le demareur, qui plus est ds la meme casse, jme suis fais avoir en gros.
Les deux démareur etaient a priori trop vieux , fatigués ou je ne sais quoi, ce qui fait qu'ils ne tournaient pas assez pour pouvoir demarer K2000 :)
Donc solution donné pr résoudre ce probleme :
Un Demareur neuf ... bonjour la facture
Merci en tout cas
