- Cocono17Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Reeducation
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ BMW e36 320i an 1998 ] Problème fonctionnement capote électrique
Mer 22 Mar 2023, 09:30
Merci d’avance à ceux qui me liront. Et encore plus à ceux qui ont une idée pour résoudre mon problème!
Je m’explique: après une panne de ma bmw 320i e36 cab, j’ai dû changer mon alternateur et donc débrancher ma batterie que j’ai d’ailleurs changé au passage, ce qui a donc réinitialisé la capote que je dois théoriquement initialiser en effectuant la manip adéquate. Cependant, le bouton intérieur n’a jamais marché. Je décapotais avec ma clé sans souci.
Voilà donc le souci: le bouton intérieur ne fonctionne pas. Mais clignotait pour signaler une mauvaise fermeture. Depuis le changement de batterie, il clignote en permanence, la capote étant pourtant bel et bien fermée… et du à ce besoin d’initialisation, la clé ne fonctionne plus.
Est-ce l’interrupteur qui est à changer?
Les capteurs ?
Les fusibles vont bien, j’ai lu qu’il y en avait près de la batterie mais je ne le vois pas…
Merci d’avance pour votre aide!
Les capteurs ?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20305
Re: [ BMW e36 320i an 1998 ] Problème fonctionnement capote électrique
Ven 24 Mar 2023, 12:10
Bonjour ,
De toutes façon les Cabriolets même en atelier chez Bmw il y avait qu'une personne formée à Bmw-France pour s'en occuper car le fonctionnement avec réglage c'est une vrais "usine à gaz "soit par hydraulique ou électrohydraulique
Donc dans votre cas il faut chercher un Spécialiste Electricien ou un bon carrossier qui connait le fonctionnement de ces capotes du modèle E.36 et voir aussi chez Bmw le disponibilité de certaines pièces ICI avec le N° de série avec les 7 dernier caractères ,l'année de mise en service non mentionné dans le titre de votre sujet .
Cocono17 aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1233
Sam 25 Mar 2023, 07:46
Tu n'aurais pas un capteur qui déconne ??
- Cocono17Nouveau
Sam 25 Mar 2023, 08:32
BMW PASSION a écrit:Bonjour ,
Donc dans votre cas il faut chercher un Spécialiste Electricien ou un bon carrossier qui connait le fonctionnement de ces capotes du modèle E.36 et voir aussi chez Bmw le disponibilité de certaines pièces avec le N° de série avec les 7 dernier caractères ,l'année de mise en service non mentionné dans le titre de votre sujet .
Merci! Je tai envoyé les numéros en MP, effectivement j’avais oublié que tu me les avais déjà demandés!
- Cocono17Nouveau
Seb63 a écrit:Salut,
Salut, et bien un ami m’en a parlé mais je ne sais pas comment vérifier ça!
Sam 25 Mar 2023, 08:59
Salut ,Cocono17 a écrit:BMW PASSION a écrit:Bonjour ,
Oui merci en fait ce Cabriolet E36 à été fabriquer le 03/1997 voir si c'est
une capote Capote manuelle/électromécanique. semi automatique. voir déjà ICI
- Cocono17Nouveau
Sam 25 Mar 2023, 09:21
Oui en effet, j’ai noté la date de première mise en circulation excuse-moi. Ce n’est pas une semi-auto, j’aurais préféré, avec la poignée à déverrouiller comme j’ai pu voir chez des amis, la mienne doit donc être électromécanique je pense vu que je n’ai qu’à appuyer sur le bouton (en théorie) pour qu’elle se range ou se referme seule. J’ai lu que c’était d’ailleurs les plus problématiques, j’espère que ce n’est que le bouton ou un capteur…
Merci pour ton lien je vais regarder déjà si les pièces indiquées sont endommagées et en commander s’il le faut
- [e36 320i cab an 97] Problème de capote électrique
- [320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
- [ BMW E36 320i cab an 1995 ] Problème ouverture de capote électrique (résolu)
- [ BMW E36 cab 320i an1997 ] problème fermeture complète capote full électrique.
- [ Bmw e36 320i an 1999 ] schéma électrique capote
