- rom23Nouveau
- Nombre de messages : 4
[clio 2 essence 2001] Pb demarrage.
Mar 15 Aoû 2006, 15:36
j'ai un probleme pour demarrer ma voiture, la batterie est bonne je l'est tester.
quand je tourne la cle rien ne se passe, je ne peut plus fermer les portes avec la cle.
le l'est pris ce matin, a 13 h elle ne voulais plus rien savoir.
merci d'avance
merci d'avance
Re: [clio 2 essence 2001] Pb demarrage.
Mar 15 Aoû 2006, 16:22
Bonjour, est-ce que des voyants s'allument quand tu tourne la clé ?
Quel est le modèle de ta clio ?
Que veux-tu dire par "je ne peux plus fermer les portes avec la clé" ?
- rom23Nouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:41
tout les voyant s'allume.la fermetures centraliser ne foncionne pas.est c'est une clio 2 de 2001
- rom23Nouveau
Mar 15 Aoû 2006, 16:43
c'est une essence
Mar 15 Aoû 2006, 16:50
As-tu vérifié les fusibles ?
As-tu vérifié si ton démarreur était alimenté ?
Donc en fait un coup elle démarre nikel, et un autre il ne se passe rien ?
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Mar 15 Aoû 2006, 16:51
tyop :)
tu l'as teste comment ta batterie ?
- rom23Nouveau
Mar 15 Aoû 2006, 20:38
avec un testeur
Mar 15 Aoû 2006, 20:54
ced-46 a écrit:As-tu vérifié les fusibles ?
Mer 16 Aoû 2006, 00:00
Salut!
Tu as quoi comme tester batterie? Si c'est juste un voltmètre sa ne suffit pas. Tu peus avoir 12V mais plus d'ampérage.
Tu n'as plus de verrouillage centralisé. Pour moi c'est ta batterie.
Essaye de ponter, si elle démarre change ta batterie.
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
- [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage
- [ Renault clio 2 1.9 dti an 2001 ] Problèmes démarrage
- [ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.4 16V 98cv ess. an 2001 ] Problème de démarrage
