presentationAujourd'hui à 22:39ced-46
[ Ford KA an 2012 ] voyant moteurHier à 12:11elgringo74
[ Bmw e60 525xd LCI M57U ] PDC en panneVen 08 Déc 2023, 11:15BMW PASSION
[ bmw e46 320d M47 an 2000 ] claquement moteurVen 08 Déc 2023, 00:09TAHITI REPAIR CAR
PrésentationJeu 07 Déc 2023, 07:03modefurtif
[ BMW e34 520i an 1991 ] Ne démarre plusJeu 07 Déc 2023, 06:40ced-46
[ Ford Transit 2.5D an 1994 ] manque de puissanceSam 02 Déc 2023, 15:17peter14000
[ mini cooper an 2004 ] Problème télécommandeJeu 30 Nov 2023, 09:50BMW PASSION
[ peugeot 307 HDI 110 an 2003 ] Claquement train avantMer 29 Nov 2023, 09:53nondedeudebondeu
[ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire Techni10
karl62
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : intermédiaire
[ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire Empty [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire
Dim 19 Nov 2023, 09:43
Bonjour ,
J'ai un nouveau souci avec mon opel , je vous explique. Il y a une semaine j'ai changé mon filtre à gasoil car j'avais du mal à démarrer. Tout était rentré dans l'ordre mais depuis 3 jours j'ai des soucis de démarrage. Je mets un coup de clé la voiture démarre tout de suite, je roule avec , pas de perte de puissance tout vas bien. Je fais un 1km le temps de déposer un colis est la plus moyen de démarré, le démarreur à du mal à ce lancer et on dirais qu'il tourne dans le vide. j'attends 5 minutes et en forçant un peu la voiture redémarre. Je fais quelques kilomètres , je fais mes courses je redémarre mon véhicule mais toujours en forçant légèrement.
il y a deux jours au matin je mets un coup de clé pas de souci elle démarre de suite , je la laisse tourner quelques minutes. J’éteins je rallume plus moyen de démarré même symptôme que sur le parking. Je me dis peut-être la batterie , le temps de boire un café je branche mon chargeur je remontre et là un coup de clé elle redémarre. Je me balade je fais plusieurs magasins et à chaque fois je redémarre soie tout de suite soie en forçant un peu.
Hier matin , je renouvelle l'opération je démarre j'attends 5 min j'arrête le véhicule , je redémarre au moins 3 fois à la suite tout est normal. Fin d'après-midi, je prends mon véhicule pas de souci pour démarrer , je roule RAS, et je fais mes courses je redémarre mon véhicule mais toujours en forçant légèrement comme si les bougies était hs.
Je résume le matin pas de souci pour démarré le véhicule je fais quelques kilomètres et après j'ai un mal de chien à démarré avec parfois le démarreur qui fait un bruit bazar ou j'arrive à démarré normalement.
J'ai passer mon opel à la valise : RAS
J'ai tester toute les bougie de préchauffage : RAS
J'ai tester la batterie à l'arrêt et le véhicule démarré : RAS
Je pense peut être à une sonde et au démarreur qui commence à lâché
Vous en pensez quoi , désolé pour toute cette lecture mais j’essaie d'être le plus précis que possible.
Bon dimanche.
Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch pour la famille et 307 xsi 2.0 16v 140ch pour papa [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire 1f603 [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire 1f603
autolande40
autolande40
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : CORRECT
[ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire Empty Re: [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire
Dim 19 Nov 2023, 18:07
Au vu des symptômes, je démonterai le démarreur, un bon nettoyage, graissage et vérification du solénoïde du lanceur. Soit il est fatigué soit les contacts sont usés.
Marcus6240 et karl62 aiment ce message
Sonsac
Sonsac
Niveau technique automobile : 9
Lun 20 Nov 2023, 07:39
Effectivement la piste du démarreur parait être la bonne, le solénoïde permet d'entrainer le démarreur, une défaillance à ce niveau entraînerait des démarrages difficiles voire impossibles.
Mais il existe encore une piste (à confirmer!). Sur certains modèles de la marque OPEL, on trouve un relais pour le démarreur qui reste indépendant de celui-ci et qui se trouve dans le boitier à fusible du compartiment moteur où du coté de la boite à gants ( à vérifier et à confirmer!)
L’idéal serait d'avoir le schéma électrique du véhicule et de s'assurer que ce relais est présent ou pas sur votre modèle de voiture ?
Ensuite la dépose du démarreur est un bon nettoyage en profondeur de celui-ci comme le préconise autolande40 ne lui fera que du bien :)
Bonne journée......
karl62 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1109
Lun 20 Nov 2023, 08:06
Si tu as la valise de diag alors fais un relevé de paramètres lors du problème (régime moteur, pression carburant...).
Tu verras ainsi si le régime moteur est trop bas.
BMW PASSION et karl62 aiment ce message
karl62
Lun 20 Nov 2023, 12:57
Bonjour ,
merci beaucoup pour vos réponses ,
@sonsac sur les meriva de 2006 il y a bien un relai de démarreur K61 qui est indiqué sur la revue technique mais il indique pas l'emplacement, a moins que j'ai regarder du mauvais œil [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire 1f602
Voici le lien vers les relais : https://cutt.ly/kwUDZ9tp
@seb63 effectivement j'ai bien une valise , seule souci c'est que mon ordi ne tiens plus la charge [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire 1f605 [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire 1f605
Il y a plus qu'a démonter, je reviens vers vous très vite.
Bonne journée
philoupop
Niveau technique automobile : initié: 4
Mar 21 Nov 2023, 15:11
Meriva de 2006 : le démarreur tourne dans le vide >>> il doit être bien fatigué, usé. Un simple nettoyage risque fort de ne pas faire disparaître longtemps le problème. Un échange standard serait préférable.
