- NONO5978Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Renault Scenic 3 1.5 dci 105 an 2005 ] Remplacement compresseur Clim
Lun 19 Aoû 2024, 20:07
La courroie accessoire de mon Scenic 3 1.5 DCI 105 DE 2009 a cassé nette vendredi dernier. Kit Distribution + Courroie accessoire et galet changes l'année dernière . Un mécano a fait le diagnostic du compresseur de clim HS qui s'est bloqué avec conséquence la courroie qui casse. Pas d'autres dégâts !
Sur son conseil J'ai acheté une nouvelle courroie et un compresseur clim neuf et une bouteille deshydrateur. J'ai plusieurs sons de cloche mais lui n'étant pas équipe de machine me propose de vider le gaz du circuit manuellement mais l'impression qu'il ne reste plus grand puis de monter le compresseur clim, la courroie la bouteille ensuite que je la dirige vers un garage spécialisé en climatisation pour faire un vidage complet puis une recharge. Le compresseur serait bien sûr non utilise le temps de la prise de rdv.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1341
Re: [ Renault Scenic 3 1.5 dci 105 an 2005 ] Remplacement compresseur Clim
Mar 20 Aoû 2024, 08:48
Il y a des personnes qui se déplacent sur place pour vider et remplir le circuit.
Cela évite de polluer en relâchant le gaz dans l'atmosphère et puis tu fais tout dans les règles de l'art comme ça.
- profil54Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Retraité
Mar 20 Aoû 2024, 09:46
Je rebondis sur le sujet
Quelle méthode pour remplacer le compresseur de clim et le condenseur ?
Durée ? Difficulté ? Chronologie ? Tuto ?
Quelles sont les références de ces 2 pièces pour acheter sur un site svp ? Merci
Je pratique le métier le plus dangereux du monde : RETRAITE, personne n'y a survécu !
Mar 20 Aoû 2024, 10:24
profil54 a écrit:Bonjour,
Le remplacement implique la dépose de la face avant et des radiateurs.
Pour les références, c'est en fonction du N° chassis.
profil54 aime ce message
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 20 Aoû 2024, 10:41
Où figure le numéro de châssis ? Sur la CG ou sur la voiture ?
Comment connaitre le type de moteur sur cette voiture ? qUI PEUT ME RENSEIGNER ?
- [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120ch an 2005 ] Remplacement amortisseurs avant
- [ BMW E46 320d M47 ] Remplacement compresseur de clim (TUTO)
- [ Ssangyong REXON 270 dxi an 2005 ] Compresseur clim HS
- [ Renault megane 2 an 2006 ] remplacement pressostat clim
