[ Renault TWINGO an 2002 ] revue technique Jeu 09 Jan 2025, 09:41papyro41
Hello à tous et à toutesSam 04 Jan 2025, 22:30ced-46
Techniconnexion : carte des outils de diagnosticMar 31 Déc 2024, 15:58EduWriter
Revue technique automobile gratuite et RTADim 29 Déc 2024, 19:39JOJO08
[ Toyota RAV4 D4D an 2003 ] code défaut P1229Jeu 26 Déc 2024, 17:27laforcetranquille
[ Peugeot 407 2.0i ] Problème de démarrage Jeu 26 Déc 2024, 07:38mysterauto
presentationMer 25 Déc 2024, 18:59JBAR
PrésentationMar 24 Déc 2024, 13:15ced-46
[ Peugeot 806 2.1 td ] Dépose-repose moteurMar 24 Déc 2024, 12:22gustina
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage Techni10
pat69
Masculin Nombre de messages : 170
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage Empty [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage
Mar 03 Déc 2024, 18:00
Bonjour à tous , j'ai un soucis avec l'antidémarrage sur un Renault Kangoo 1,9DTI de 2001 , avant de tout démonter j'aimerai bien avoir des avis et conseils . Je vous explique ce qui se passe , aujourd'hui deux fois dans la journée , le Kangoo n'a pas voulu démarrer à cause de ce système avec le voyant au tableau de bord . Je suis arriver quand même à me dépanner ; je ne sais pas si c'est en insistant avec la clé en mode verrouillage et ouverture des portes ou quand j'ai été gratter du coter des relais dans le compartiment moteur . Quand tout fonctionne  le voyant clignote rouge; puis passe au fixe et disparaît quand on actionne la clé , et pour mon cas ce voyant clignote normalement; puis plus vite en permanence et  impossible de démarrer .
Est ce que c'est la clé qui est en défaut et n'est pas reconnu par le neiman , ou un relais défectueux .
Merci à tous d'avance pour vos conseils et avis .
Bonne soirée .
Bricolo40
Masculin Nombre de messages : 48
Emploi : Prof électrotechnique périmé
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage Empty Re: [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage
Mar 03 Déc 2024, 18:22
- dans la clé, il y a une puce genre puce RFID (un peu la même que celle de mon chien, ou celle de paiement sans contact de ma Carte de paiement)
- autour du Neiman, il y à une bague, bobine, antenne reliée au calculateur
- le calculateur passe tout son temps libre à lire une éventuelle puce de clé
Si un code puce est identique à l'un de ceux enregistrés dans sa mémoire, le voyant se fixe et s'est bon.
Si il clignote comme un fou, c'est qu'il ne connait pas le code qu'on lui propose.
1-clé cassée (antenne de la clé - classique)    "probablement ID46"
2-bague antenne cassée
3-cablage signal, alim et autre entre Neiman et calculateur défectueux
4-calculateur fâché !
Si le voyant est fixe et que ça ne marche pas, on pourra alors discuter relais.
Bonne chance
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage Transp10
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage Cle10
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] problème antidémarrage Bague10
pat69
Emploi : metallier
Mar 03 Déc 2024, 20:06
Bonsoir , ok merci pour ta réponse claire et rapide , Le jour que a se reproduit , il faut alors que j'essaie le double de clé et là je serai à quoi m'en tenir .Pour l'instant le voyant clignote comme un fou et quand il est fixe la voiture démarre donc le relais n'est pas incriminer . Proche de chez moi , je connais une entreprise ou il répare les clés et les télécommandes si c'est elle qui est HS je là ferai contrôler .
Bonne soirée .
pat69
Emploi : metallier
Ven 06 Déc 2024, 16:57
Bonjour , je vous donne un peux des nouvelles de mon soucis de l'antidémarrage , Depuis mardi aucun soucis tout fonctionnait bien, et aujourd'hui rebelote 3 démarrage dans la journée et 3 fois le voyant s'affole et impossible de démarrer , Comme j'ai une clé de secours mais que la fonction de fermeture centraliser ne fonctionne plus ; j'ai fait le test avec celle ci , et là ça démarre impeccable . Donc verdict avec le conseil de Bricolo40 ma clé est bien elle la cause de la panne . J'irai la faire tester à l'occasion .
Bonne fin de journée .
Cordialement .
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1389
Sam 07 Déc 2024, 08:52
Soudure dans la clé à revoir.
pat69 aime ce message
