- SLM3Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : Eleveur de galinettes
Niveau technique automobile : Nul
[ Renault Super 5 essence an 1989 ] Soucis d'éclairage
Lun 23 Déc 2024, 15:35
J'ai un soucis avec ma super 5 de 1989, j'ai quelques éclairages qui ne marchent plus :
- plus de feux de position arrières
- plus de feux de position avants (code et phares fonctionnels)
- pas de clignotants avants (arrières fonctionnent mais a vitesse plus rapide)
- Plus d'éclairage de compteur.
J'ai regardé les fusibles tous sont ok.
Surement un soucis de relais mais je vois pas lequel cela pourrait être.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Bricolo40Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Prof électrotechnique périmé
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
Re: [ Renault Super 5 essence an 1989 ] Soucis d'éclairage
Mer 25 Déc 2024, 18:55
je pense pouvoir affirmer qu'en 1989 le problème ne viens pas de L'UCH !
je n'imagine aucun relais sur ces circuits.
Veilleuses et clignotants:
- Acheter un tournevis comme ça, pour commencer, pour ce problème c'est l'idéal.
- essayez-le sur la batterie --> OK?
- essayez-le sur le connecteur du bloc optique
1 - avec la masse du véhicule ( grattez un peu la peinture ! )
2 - avec la masse du bloc optique
- nettoyer les connecteurs et les douilles des blocs optiques et les douilles des ampoules des ampoules.
- changer les ampoules mortes.
- dévisser puis nettoyer les vis de masses concernées,( l'écrou, sur la tôle près du bloc optique)
ÇA Y EST? vous avez trouvé les pannes ?
sinon :
- démonter le commodo et tester avec le tournevis, ( même au hasard tous les fils, un par un --> en arret-puis-marche) l'un d'eux doit s'allumer lors de la commutation! (un ou deux autres doivent être alimentés en permanence
Éclairage compteur:
- démonter, tester au tournevis
- changer les ampoules mortes !
Merci de nous tenir informés.
sinon :
Éclairage compteur:
SLM3 aime ce message
- marcopoloNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Informatique
Jeu 26 Déc 2024, 08:11
Ca ressemble à une mauvaise mise à la masse.
gustina et SLM3 aiment ce message
- oups29Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Jeu 26 Déc 2024, 14:29
bjr.
"Ca ressemble à une mauvaise mise à la masse.".
en effet .
il faut controler la masse sur chaque platine de feu , ou sur la broche qui arrive dessus.
le + peut arriver sr le feu , mais si il n'y a pas de masse , ça ne fonctionnera pas .
prendre la masse ailleur que sur le faisceau pour verifier .
en effet .
- SLM3Petit mécano
Jeu 26 Déc 2024, 17:55
- SLM3Petit mécano
Jeu 26 Déc 2024, 17:56
Bonjour.
Je veux bien vous croire pour la masse, mais pourquoi la masse marcherait avec certains feux (feux de route, code) et pas avec d'autres (veilleuses)?
- marcopoloNouveau
Jeu 26 Déc 2024, 19:28
Peut-être qu'il y a une masse à part pour l'éclairage principal code/route, ou alors que le défaut de masse ne crée pas une chute de tension suffisamment importante pour empêcher les gros consommateur de fonctionner.
Bricolo40 aime ce message
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2024, 13:07
bjr ..
"pourquoi la masse marcherait avec certains feux (feux de route, code)".
parce qu'il y a 1 masse , a part pour ce genre d’accessoire.
ça evite de vous retrouver , completement sans eclairage .
- Bricolo40Nouveau
Ven 27 Déc 2024, 14:19
une seule masse, semble-t-il.
https://www.bois-eco-concept.fr/wp-content/uploads/2018/12/Schema-electrique-10984-du-09_04_12-4.jpg
- marcopoloNouveau
Ven 27 Déc 2024, 16:10
D'après le schéma de @Bricolo40, il y a 5 bornes de de masse identifiées BM1 à BM5
La borne BM1 (en bas à droite du schéma) centralise tout ce qui est feux arrière.
Dommage, l'image n'est pas de bonne qualité, les textes ne sont pas très lisibles.
- SLM3Petit mécano
Ven 27 Déc 2024, 17:11
Bjr.
Merci pour vos réponses.
Je precise que pour les platines arrières, j'ai le feux de recul, les clignotants arrières fonctionnels (clignotement rapide forcement), et le feux anti brouillard arriére fonctionnel
- marcopoloNouveau
Ven 27 Déc 2024, 18:24
Est-ce que tu as un schéma électrique exploitable, là je pourrais vraiment t'aider ?
Tout ça est tombé en panne en même temps ?
- SLM3Petit mécano
Mar 31 Déc 2024, 18:36
Non je n'ai pas de schéma électrique. C'est une voiture qui ne roule qu'occasionnellement et rarement de nuit, donc on va dire qu'hormis les clignotants, je ne m'en étais jamais aperçu avant. Je vais creuser un peu cette semaine et vérifier tous les points que vous m'avez indiqué.
- SLM3Petit mécano
Ven 03 Jan 2025, 17:12
Bonjour à tous. Soucis résolu.
Pour les clignotants = une ampoule hs et un connecteur avait un fonctionnement aléatoire.
Pour le reste : c'était le comodo partiellement hs.
tout remarche. Merci à tous.
marcopolo aime ce message
- marcopoloNouveau
Ven 03 Jan 2025, 17:32
Tant mieux, sauf pour le commodo. Asperger avec du nettoyant contacts et faire fonctionner toutes les positions du commodo tant que le produit est présent.
- SLM3Petit mécano
Ven 03 Jan 2025, 17:41
Pour le commodo on a fait exactement cela (nettoyant contact + souffleur) et il va se "reposer", comme on avait un d'avance, on a mis en place pour profiter du véhicule.
- [ Renault super 5 ] Quel modèle de super 5 ? (résolu)
- [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] soucis électrique ou de masse (résolu)
- [Super 5 Spring SL 1989 1.1l] retour de LDR dans le vase.
- [ Honda prelude 2L EX an 1989 ] soucis avec alarme serpistar
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
