Page 1 sur 2 • 1, 2
- BricomichNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Mécanique bon-Electronique faible
[ Mini 1.6 one Diesel an 2011 ] valeur cote origine
Mer 25 Déc 2024, 17:25
J'ai une petite question. Je suis en train de remettre en état un moteur de mini N47C16A (une bielle coulée).
J'ai déjà sorti le moteur de la voiture, fait les analyses.
Vilebrequin HS et une bielle. Pour les pièces, j'ai les ai déjà achetées.
Le vilebrequin et la bielle. Par contre mon petit souci c'est les coussinets, je compte acheter les kits complets
A l'origine vilebrequin couleur verte de même que les coussinets bielles.
Sur différents sites du net, j'ai la possibilité d'avoir des 0.25 et 0.50, mais je ne sais pas a quoi cela correspond étant donné qu'ils ne donnent pas de couleurs.
Est-ce qu'une âmes charitable pourrait m'aiguiller.
Cordialement.
Cordialement.
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1389
Re: [ Mini 1.6 one Diesel an 2011 ] valeur cote origine
Jeu 26 Déc 2024, 08:19
Ce sont des côtes réparations mais si ton vilebrequin est neuf alors tu restes sur des coussinets en côte origine.
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Jeu 26 Déc 2024, 10:05
Bonjour Seb63,
oui bien sur , mais la cote d'origine c'est 0.25 ou 0.50 ?
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Jeu 26 Déc 2024, 10:08
j'ai peu être répondu un peu trop vite , ou est-ce que je peux acheté les coussinets à la cote origine autre que chez mini , le tarif chez le concessionnaire et proche des 500 euros
Jeu 26 Déc 2024, 10:44
Sur la plupart des sites de vente de pièces mécanique ou chez ton fournisseur local préféré.
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Jeu 26 Déc 2024, 18:25
je vais regarder merci bien . bonne soirée
- Nombre de messages : 20434
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " en concession
Ven 27 Déc 2024, 15:04
Salut Bricomich ,
Chez Bmw tu ne peu pas avoir "1 Bielle" c'est un jeu de 4 bielles pour
des questions d'équilibrage ;aussi il faut impérativement remplacer les
vis de bielles ( risque de rupture avec le serrage angulaire ) .
01 Jeu de bielles 1 Ref Bmw :11247812641 voir ICI
02 Vis de bielle M9X47MM 8 11/2018 Réf Bmw :11247589671
PS : Au début chez Bmw tu pouvais avoir un Vilebrequin ES avec
les coussinets fournies ,mais en 2013 ils ont arrêté et maintenant
c'est un vilebrequin seul en fonction des cottes des manetons avec
des couleurs à voir : ICI il faut reconnaitre que ce n'est pas simple
car avec un vilebrequin seul tu ne peut avoir que du 0,25 ou du 0,50.
Par contre le jeu de 4 bielles c'est la version de Bmw ,mais certains
mécaniciens pèsent la nouvelle bielle neuve "trouvée " et ajuste son
son poids sur les 3 autres pourquoi pas ..
Mon analyse en tant qu'ancien Rav Bmw
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2024, 15:46
Merci pour l'info du poids . Je pèserais les bielles pour être sû,r j'ai une balance au gramme près. Pour les vis je ne savais pas , je pensais que c'était juste les vis de culasse.
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2024, 15:53
j'ai cherché partout sur le net les coussinets de bielles d'origine cote non retouchés sont introuvables (rupture de stock) .
Je pense que c'est impératif de les commandés chez Mini.. Déjà fait un devis 113 euros. C'est cher pour 8 demi coquille.
Mais bon si je veux que ca fonctionne pas le choix
Ven 27 Déc 2024, 15:54
REBricomich a écrit:Bonjour,
Pour les vis de bielles c'est un serrage "angulaire " certains ont voulu
passer outre , et ce sont retrouvés avec une fenêtre dans le bloc moteur .
Allez bon courage
Ven 27 Déc 2024, 16:01
REBricomich a écrit:j'ai cherché partout sur le net les coussinets de bielles d'origine cote non retouchés sont introuvables (rupture de stock) .
Moi ce que je pense , si tu peux éviter de prendre 1 jeu de 4 bielles tu
doit pouvoir économiser les coussinets achetés chez BMW .
PS :mesure bien au Palmer tes manetons et paliers du " Vilo " pour faire ton choix de coussinets à la bonne cotte .
Cordialement
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2024, 16:24
Le prix des coussinets c'était juste pour dire . Je vais les achetés. Par contre pour la mesures je ne pense pas que cela soit nécessaire. D'origine vilebrequin non retouché le magasinier m'a dit c'est des coussinets repère couleur verte . Il y a rouge et jaune pour les pièces retouchées.
Ven 27 Déc 2024, 17:41
Bricomich a écrit:Le prix des coussinets c'était juste pour dire . Je vais les achetés. Par contre pour la mesures je ne pense pas que cela soit nécessaire. D'origine vilebrequin non retouché le magasinier m'a dit c'est des coussinets repère couleur verte . Il y a rouge et jaune pour les pièces retouchées.
Oui ok pour la couleur mais le vilebrequin neuf et la bielle seule ont ont ils été acheté chez Bmw, ou ailleurs ? D'où la nécessité de mesurer au "Palmer "les manetons des bielles: attention de bien choisir la mesure précise des manetons ,aussi la bonne couleur sinon un gros soucis à la mise en route du moteur voir CECI la côte standard d'origine des coussinets est de 55,00MM(0)
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Ven 27 Déc 2024, 19:04
ok, par précaution quelques mesures seront faire pour être sûr.
Merci bien
Merci bien
Sam 28 Déc 2024, 17:47
Re bonjour ,Bricomich a écrit:ok, par précaution quelques mesures seront à faire pour être sûr.
Merci bien
Par contre suite suite à ma question :le vilebrequin neuf ,avec la bielle seule ou ont ils été acheté chez Bmw ou ailleurs ,je n'ai pas eu de réponse c'est dommage de ne pas le savoir pour continuer de suivre ce problème .
Allez à bientôt
Cordialement
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Sam 28 Déc 2024, 19:12
Bonjour vilebrequin BMV en pièce occasion couleur bleu comme celui d'origine 600 euros ttc. Devis chez mini 1700 ht .
Coussinets complet 500 euros et bielles 592 euros .Sachant que le volant moteur et Hs . En tant normal vaux mieux mètre le véhicule à la casse , il est de 2011 et côte à l'argus 4700euros .
Les coussinets vilebrequin ont l'air bons . Pour confirmer j'ai commander un kit Plastigauge pour voir si l'usure est acceptable.
Par contre j'ai déjà réparé pas mal de moteur, mais jamais de BMW. Donc pour moi, il faut que je regarde pourquoi ca a grippé . Peux être la pompe a huile . Ou tout simplement moteur pas entretenue manque huile . Si c'est un manque huile .Peut être il en consomme, donc je change tous les joints de soupapes. Peut être la segmentation ....
Je vais continuer mes recherches.
Dim 29 Déc 2024, 11:18
Salut ,Bricomich a écrit:Bonjour vilebrequin BMV en pièce occasion couleur bleu comme celui d'origine 600 euros ttc. Devis chez mini 1700 ht .
Par contre j'ai déjà réparé pas mal de moteur, mais jamais de BMW. Donc pour moi, il faut que je regarde pourquoi ca a grippé . Peux être la pompe a huile . Ou tout simplement moteur pas entretenue manque huile .Si c'est un manque huile .Peut être il en consomme, donc je change tous les joints de soupapes. Peut être la segmentation ....
Bon je vois que la mécanique n'est pas une inconnue pour toi ,déjà tu à pratiqué sur d'autres moteur c'est déjà une bonne chose et pour ce
moteur de Mini tu vas utiliser des pièces "occasion "pour diminuer les
couts par ce que les petites Mini les pièces origine sont hors de prix .
Pour faire tes contrôles tu vas utiliser un kit Plastigauge pour mesurer
les jeu de la ( ligne d'arbre ) et des bielles ,j'ai déjà utilisé ce Kit dans le temps avec les segments Perfect- Circle sur les Citroën 2cv pour limiter la fameuse consommation d'huile avec les joints queue de soupape de même marque avec l'outil rectifieur des guides soupapes ?
Après effectivement un remplacement des segments avec déglaçage
des cylindres + les joints de queues de soupapes ça serait au Top , une pompe à huile neuve je pense que tu serait tranquille ,mais toi seul peu
le voir sur place en connaissant les causes de la bielle coulée avec aussi
ce qu'il te reste sur ton budgets ?
PS :Personnellement sur Bmw j'utilise les segment que de la marque Goetze sur les véhicules kilométrés
Voila @+
Bon dimanche
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Dim 29 Déc 2024, 11:56
Bonjour, ce qui m'inquiète, je me suis peut-être lancé un peu vite pour l'achat. Je l'ai acheté 1300 euros, véhicule en panne moteur. Carrosserie très correcte avec des retouches peinture quand même. J'ai voulu faire un diagnostic obd, impossible batterie HS. Et même avec le chargeur du propriétaire, pas assez d'intensité pour faire une lecture. Tension qui chute avec un bruit de relais dans le tableau de bord, appeler en permanence. J'espère que le calculateur et le BSI fonctionnent sans défaut. Je verrai par la suite. À savoir que le peu de facture que j'ai pu avoir, il y a eu un remplacement moteur fait à 1400000 kms qui lui avait 169000 kms en occasion au tarif de 2500 euros avec kits chaînes de distribution remplacées . Avec le calcul des factures et contrôle technique, le propriétaire a parcouru 23000 km avec ce moteur puis cassé à nouveau.
Une fois la voilure chez moi, je me suis dit : je tente le coup, j'essaie de réparer....
Je vous tiendrai au courant des suites
Bonne fête de fin d'année
Jeu 02 Jan 2025, 14:41
Salut ,Bricomich a écrit:Bonjour, ce qui m'inquiète, je me suis peut-être lancé un peu vite pour l'achat. Je l'ai acheté 1300 euros, véhicule en panne moteur. Carrosserie très correcte avec des retouches peinture quand même. J'ai voulu faire un diagnostic obd, impossible batterie HS. Et même avec le chargeur du propriétaire, pas assez d'intensité pour faire une lecture. Tension qui chute avec un bruit de relais dans le tableau de bord, appeler en permanence. J'espère que le calculateur et le BSI fonctionnent sans défaut. Je verrai par la suite. À savoir que le peu de facture que j'ai pu avoir, il y a eu un remplacement moteur fait à 1400000 kms qui lui avait 169000 kms en occasion au tarif de 2500 euros avec kits chaînes de distribution remplacées . Avec le calcul des factures et contrôle technique, le propriétaire a parcouru 23000 km avec ce moteur puis cassé à nouveau.
Pourquoi pas mettre un bon moteur occasion ,si les pièces achetées
n'on pas été utilisées ( possibilité de reprise ) . Je vais te mettre un MP
avec une très bonne adresse adresse de pièces occasion garanties .
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Jeu 02 Jan 2025, 16:53
Bonjour, meilleurs vœux 2025.
En ce qui concerne un moteur d'occasion, j'ai déjà regardé. Quasiment introuvable. Rien, en dessous de 3500 euros sans les frais de port. Et pour ce qui est du kilométrage, pas garanti. À savoir qu'il faudra quand même changer les chaînes de distribution plus mon volant moteur et embrayage.
Là, c'est moi qui répare, je sais ce que j'ai, et je sais comment c'est réparé.
Je touche du bois, mais je n'ai jamais dû revoir une de mes réparations.
Je suis du genre maniaque, je prends mon temps et je ne compte pas mes heures. Chez moi c'est par passion et un passe-temps.
Pour le moment, je décape le bloc moteur. Je veux qu'il soit comme sortie usine.
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Ven 03 Jan 2025, 16:50
Bonjour ,
ou puis-je trouver tous les couples de serrage des vis du moteur et qu'elles sont toutes les vis à changer pour le remontage .
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Jeu 09 Jan 2025, 11:31
Bonjour ,
j'ai acheté la RTA .
je viens de regarder le couple de serrage du vilebrequin ca me parait fort
c'est possible ou erreur
- 1re passe : 2,5 daN.m
- 2e passe : 5 daN.m
- 3e passe : 60 degrés
- 4e passe : 60 degrés
Jeu 09 Jan 2025, 15:08
Il y a un premier serrage et une phase de desserrage ensuite.
Puis un serrage au couple et 2 angulaires.
Mais c'est plus élevé de mémoire.
- BricomichNouveau
Emploi : retraité
Jeu 09 Jan 2025, 16:09
D'après la revue que j'ai acheté l'étape que vous m'indiquer , c'est pour le joint de culasse .
Seb63 aime ce message
Ven 10 Jan 2025, 07:49
Bricomich aime ce message
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ MINI COOPER R56 D 112cv an 2011 ] remplacement embrayage
- [ Peugeot 106 1.5 Diesel an 1996 ] Code autoradio d'origine
- [ Megane 3 RS an 2011 ] Climatisation bi-zone: pas de régulation côté passager
- [Mini cooper S an2005] Problémes vitres Coté droit.
- [ MINI COUNTRYMAN R60 COOPER S N18 an 2011 ] Emissions élevées/Défaut moteur
