[ Renault TWINGO an 2002 ] revue technique Jeu 09 Jan 2025, 09:41papyro41
Hello à tous et à toutesSam 04 Jan 2025, 22:30ced-46
Techniconnexion : carte des outils de diagnosticMar 31 Déc 2024, 15:58EduWriter
Revue technique automobile gratuite et RTADim 29 Déc 2024, 19:39JOJO08
[ Toyota RAV4 D4D an 2003 ] code défaut P1229Jeu 26 Déc 2024, 17:27laforcetranquille
[ Peugeot 407 2.0i ] Problème de démarrage Jeu 26 Déc 2024, 07:38mysterauto
presentationMer 25 Déc 2024, 18:59JBAR
PrésentationMar 24 Déc 2024, 13:15ced-46
[ Peugeot 806 2.1 td ] Dépose-repose moteurMar 24 Déc 2024, 12:22gustina
[ Citroen sxara Picasso HDI 90 an 2004 ] Problème électrique Techni10
camborio
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Moyen en méca/élect 0.
pas super [ Citroen sxara Picasso HDI 90 an 2004 ] Problème électrique
Mer 08 Jan 2025, 13:00
bonjour et meilleurs vœux. Merci de m'accueillir sur ce forum.
J'ai un sxara Picasso 90ch HDI 2004 240000km.État correct.
Mon problème est une disjonction générale du véhicule,(le défaut c'est produit à l’arrêt) à la clé de contact rien nada.
je pense que c'est du à une mauvaise manipulation de ma part (j'ai pulvérisé un petit jet de w40 dans la serrure
coté conducteur 5mn après cette manœuvre la panne est intervenu, à savoir que le w40 n'est pas conducteur.
après contrôle de la batterie (Fullmen 13,4 volts) et de tout les fusibles visibles et atteignables, tout me semble ok.
Si quelqu'un a eu cette mème panne, un conseil serait le bienvenu, d'avance merci.
Bricolo40
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Prof électrotechnique périmé
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
pas super Re: [ Citroen sxara Picasso HDI 90 an 2004 ] Problème électrique
Mer 08 Jan 2025, 22:40
roulant un xara picasso 1.8 16v, j'ai la RTA numérique et tatouée !
Le plus simple est de vérifier avec une lampe 12 volts, une vraie 21W e clignotant à laquelle on soude 2 fils assez long !
- tester au niveau du moteur, sur le + boulon derrière le démarreur et - sur le bloc moteur
- si le courant est là, voir les fusibles en commençant par F12, qui alimente directement la commande du démarreur par le neiman
- si le courant n'est pas là (sur aucun des 2 boulons) et si c'est propre -> allez voir la batterie sous le siège (c'est un petit coin  sympa!)
- bien vérifier la masse, négatif de la batterie, tout en bas du schéma.
[ Citroen sxara Picasso HDI 90 an 2004 ] Problème électrique A11
[ Citroen sxara Picasso HDI 90 an 2004 ] Problème électrique 2025-010
Merci de nous dire
