- luidziNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : dddd
Niveau technique automobile : dddd
[ Audi A3 110 cv an 01 ] probleme apres nettoyage du turbo
Ven 02 Mar 2007, 21:43
bonsoir
Voila jai un petit souci jai une a3 110ch an 2001 et javais une grosse perte de puissance apres avoir changer le debimetre (2 fois en 1 mois) je me suis rendu compte ke cetait le turbo qui ce coupé donc je lé demonter et nettoyer. jai tou remonter et jai retrouver toute la puissance d'origine a par que maintenant au demarage quand je mélance et en reprise elle a des petit rater, elle broute un peut, chose quelle fesait pas avant est ce que ca pe venir du turbo ? ou est ce que jai mal remonter quelque chose ?jai verifié toute les durite et nettoyer la vanne EGR.
Re: [ Audi A3 110 cv an 01 ] probleme apres nettoyage du turbo
Sam 03 Mar 2007, 14:54
As-tu ouvert le turbo pour le nettoyer ?
As-tu bien vérifier l'état de la petite durite qui commande le turbo ?
- luidziNouveau
Emploi : dddd
Sam 03 Mar 2007, 17:57
oui je lé ouvert et jai tout gratté a la lame et jai verifié toute les durites.
il se peut kil soit encore sale et que les ailettes bloque un peut en debut de fermeture.
la durite d'alimentation d'huile du turbo a le seul role de le graissé? parce que en faite je lé fait un dimanche et javais pas prevu une canalisation neuf et je lé cassé en la demontant ,vu ke javais besoin de la voiture le lundi pour allez bosser je lé ressouder au mig et remonter en m'assurant bien kil n'y a aucune fuite et que l'huile coule bien .Donc je me pause la question si ca peut venir de ca ,ce qu'il metonneré fort .
Dim 04 Mar 2007, 10:24
Je parlais de la durite de dépression branchée sur la wesgate.
Il est possible qu'il y ait quelques impuretés dans la turbo (du au nettoyage) si c'est celà ça va passer.
- luidziNouveau
Emploi : dddd
Dim 04 Mar 2007, 21:47
bonsoir
tu a peut etre raison aujourdhui jai fait 250 km d'autoroute et jai bien poussé pour decrassé et la ca na plus lair de le faire ,jattend quand meme avant de me réjouir .
- [AUDI A6 V6 TDI] problème de turbo et de pompe à injection.
- [Audi A3 tdi] probleme turbo
- [ Renault scenic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème fuite après changement turbo et message
- [ Audi A4 2.5 v6 tdi 180 ] problème turbo ? [Résolu]
- [ Audi A3 1.9 tdi 130 an 2002 ] Problème accélération (turbo/injecteur)
