- flomeuhNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Informatique Internet
[Astra 2.2 DTi an 03] Déclenchement ventilateur refroidi
Ven 02 Mar 2007, 07:03
Bonjour à vous,
Je possède une astra 2.2Dti.
Le phénomène qui se produit est le suivant, la voiture fonctionne convenable et quand elle arrive a température normal 90°, un défaut apparaît.
Le code est P0335 et P0340.
Mais le dysfonctionnement ne correspond pas a ce qu’indique les codes, car en faite le ventilateur ne tourne pas et donc la voiture se met en mode sécurité.
Le fait est que le lendemain, la voiture fonctionne, une fois refroidie.
Ma question est, que faut-il regarder pour savoir la cause qui fait que le ventilateur ne se déclenche pas ?
je n’ai pas de fusible spécifique aux refroidissement
la prise du ventilateur est bien connecté
Quels autres points vérifiés ?
Ou ce trouve la sonde qui déclenche le ventilateur ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [Astra 2.2 DTi an 03] Déclenchement ventilateur refroidi
Ven 02 Mar 2007, 07:59
A ma connaissance le thermocontact se situe du côté droit du radiateur. sur la partie en plastique.
Tu devrais vérifier
1 qu'il y a assez de liquide
2 que la purge est bien faire
3 que les deux durites du radiateur sont bien chaudes quand le moteur est chaud
4 que le ventilateur s'enclenche si tu schunte le thermocontact
Si elle est vraiment chaude et que le thermocontact n'a pas une résistance nulle (ou très faible), c'est qu'il est HS....
Si la durite de droite (sens de marche) en bas est tiède ou froide, thermostat collé ou pompe à eau HS....
Vérifier si le LDR circule....
Tu devrais vérifier
- flomeuhNouveau
Ven 02 Mar 2007, 19:30
Pas de fusible pour le ventilateur.
Pour le module de commande du ventilateur malheureusement je peux pas le tester, par contre je rectifie car le ventilo se déclenche.
En fait la voiture chose, arrivé a 99°c le ventilateur se met en marche et la température descend à 91° et la ca dijoncte.
Voyant de maintenance, voyant de température de liquide de refroissement, et voyant d'anti-patinage.
je laisse refroidir la voiture 10min et ca rentre dans l'ordre, cela recommencant des que ca rechauffe.
Et si je branche la prise diagnostique j'ai une P0335 et P0340
Ci dessous une sonde mais je ne sais pas son utilité, j'ai 9V quand je mesure aux bornes.
En pour la sonde si dessous, cela met en route le ventilateur des que je la débranche.
Si un de vous a un idée sur les sondes ou sur le dysfonctionnement général
Mer 14 Mar 2007, 12:44
Sur les anciens modèles, il fallait dévisser la sonde sur ta dernière photo pour faire la purge complètement.
Sinon il restait de l'air dans la culasse. Je ne suis pas certain que ce soit pareil sur ton moteur, mais tu devrais essyer.... Pas que de l'air reste concé dedans!
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Sam 17 Mar 2007, 14:08
Vous allez chercher longtemps ...
En fait, son problème venait du capteur pmh :)
Sam 17 Mar 2007, 14:49
Merci de nous avoir tenu au courant....
