- GuenazeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Médical
[Clio 1.9l d] Mauvais démarrage et arnaque?
Mar 27 Fév 2007, 20:00
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème avec ma clio diésel qui peine à démarrer à froid, avec le voyant de préchauffage qui reste allumé en permanence. 1er rdv chez le garagiste : problème de réglage d'injecteur, coût 50 euros, la voiture marche nickel pendant 2 semaines. Puis elle recommence avec exactement les mêmes symptômes. 2e rdv : changement des bougies de préchauffage, coût 380 euros, ca remarche nickel pendant un mois. Puis à nouveau les mêmes symptômes (voyant de préchauffage allumé et difficultés à démarrer à froid). Là le garagiste me dit que c'est très sérieux et qu'il faudrait changer la pompe à injection. Coût estimé 3000 euros.
Est-ce que ca vous paraît cohérent? Est-ce que un dysfonctionnement de la pompe à injection peut donner ce genre de problème? Est-ce que je serais pas en train de me faire arnaquer? Je vous remercie.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Clio 1.9l d] Mauvais démarrage et arnaque?
Mar 27 Fév 2007, 20:07
essai de voir avec un multimetre si tes bougies de prechauffage sont alimenter quand tu met le contact!
Normalement tu devrais avoir du 12 V
Précise de quel année est ta clio!
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Mer 28 Fév 2007, 22:19
Bonsoir, une chose est sure, ton atelier ne t'as rien arranger. Qu'elle pompe monte ton moteur ? Donne nous quelques details de plus sur le modèle, année. Salut.
Mar 06 Mar 2007, 19:59
S'agit-il d'une Clio 1 ou 2? Je ne vois pas le lien entre un voyant de préchauffage allumé et un injecteur...
Sur la Clio 1 pour sûr, le boîtier de préchauffage est réputé "capricieux". A mon avis, vus vos explications, la solution de changer seulement ce boîtier.
Par contre, il faut que l'on m'explique comment un garagiste fait pour prendre 380€ pour changer 4 bougies de préchauffage??? Je mets personnellement 1h30 sur le 1.9l Diesel... et je n'en fais pas tous les jours! A 10€ la bougie, cela fait 340€ de main d'oeuvre... soit 4h15 de travail à 80€ de l'heure!!!
Deuxièmement : un injecteur, cela se monte, se démonte, se tarre, se change... mais où règle-t-on un injecteur??? Une pompe à injection je veux bien, mais un injecteur... Et un tarrage à 50€, c'est comme une voiture neuve à 3.000€!
Merci de préciser ce point : s'agit-il d'un réglage d'injecteurs ou de la pompe?
Je n'ai pas pour habitude de critiquer le travail de quelqu'un, loin de là, mais là je mets ma main à couper que le garagiste abuse de votre méconnaissance de la mécanique.
Je suis ouvert à vos avis, et je pense que Guenaze aussi.
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Visitez le site de SMOOB!
www.smoob.fr
- sergio46Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Conducteur de travaux
Niveau technique automobile : Bac+2
Ven 09 Mar 2007, 09:19
380 euros pour changement bougies de préchauffe, ca sent l arnaque
- gabet62Ingénieur
Lun 02 Avr 2007, 18:37
tu en est ou de ta voiture?
