- idbosniaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Audi A3 130CV] Pompe de DA + Crémaillère à remplacer
Lun 26 Fév 2007, 18:51
J'aimerai avoir votre avis sur mon problème que j'ai eu avec mon audi A3 130 CV AMBIANTE.
Le problème vient de la DA quand je suis à l'arrêt un siflement rettenti, j'ai donc fait un diagnostic chez AUDI et donc le verdict est tomber ...
POMPE de DA + Crémaillère à remplacer pour un montant d'environ 1100 €.
Merci de m'informer si je dois procéder à ce remplacement rapidement ou si ce n'est pas urgent ???
La note est quand même salée.
Merci pour vos réactions.
Sincèrement
Sincèrement
Re: [Audi A3 130CV] Pompe de DA + Crémaillère à remplacer
Lun 26 Fév 2007, 19:29
Ton sifflement venait d'où?
De la pompe?
Si c'est le cas, c'est dû au manque d'huile, elle a grippé.
Ce qui veut dire une fuite d'huile quelque part, peut-être la crémaillère.
Si ces supositions sont juste, il faut contrôler régulièrement ton huile de DA en attendant de faire les travaux. mais tu ne peus pas attendre trop longtemp, de l'huile coule sous ta voiture et la pompe va casser. Donc, une panne sur le bord de la route.
En faisant confiance à VW et que ce ne soit pas simplement ta courroie accessoire à changer.
De la pompe?
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Dim 18 Mar 2007, 21:45
BONJOUR.idbosnia
Renseigne toi chez "ZF" Poid-Lourd ils changent les joints et réparent les cémailléres ,et revise les boiters Poid lourd
Lorsque j'était encore en Activitée (j'ai fait réparer une crémaillére AUDI.100 .Chez VW ,ils font dés "échanges standard, et les pompes aussi ,"ca coute la peau des "fesses".
[Amicalement. JCB.
[Amicalement. JCB.
- olizxrNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier specialisé
Niveau technique automobile : niveau bac pro
Lun 19 Mar 2007, 16:54
1100€ ce doit etre de l'echange standart car le prix de la cremaillere en neuf est de 1000€ sans la pose
