[picasso 1.8 16 an 00] secousses a regime contant
+4
baba601
jéjé104
marod59
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- marod59Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : base
Dim 26 Nov 2006, 17:21
bonjour a tous.
il y a un an j'ai fait changé mes bougies chez midas.De la, a regime constant la voiture faisait des secousses.
je l'ai mise chez citroen et ils m'ont signalés que ce n'était pas les bonnes bougies: bougie 1 electrode alors qu'il fallait des bougies 4 electrodes changement des bougies: plus de pb.
depuis 1 mois le pb est réapparu. je l'ai mise chez citroen verification des bougies:ras. verification branchement rampe d'allumage ras. aspiration de l'endoit ou les bougies sont mise. nettoyage des capuchons en caoutchouc sur les bougies.
toutefois il m'ont signalés qu'il y a des souris qui viennent entre le moteur et la rampe d'allumage. mais rien d'abimé au niveau des fil et des caoutchouc.
ils m'ont demandés de rouler avec pour voir s'il n'y a plus de pb mais le pb vient de plus en plus regulier.
en faite il ne trouve pas vraiment le pb. car lorsqu'il se connecte sur la voiture tout est en defaut alors qu'aucun voyant ne s'allume au tableau de bord.
si quelqu'un a deja eu ce pb ou a une piste merci de m'aider.
Re: [picasso 1.8 16 an 00] secousses a regime contant
Dim 26 Nov 2006, 17:24
Bonjour, ton problème indique peut-être un problème de faisceau ..... tout est en défaut ? T'ont-ils dit quelles étaient les erreurs ?
- marod59Nouveau
Dim 26 Nov 2006, 18:16
bonjour ced-46
defaut calculateur, climatisation, je ne saisplus exactement mais tout ce qu'indique la valise lorsqu'il se connecte sur la voiture etait en defaut.
c'est pour ca qu'ils ne savent pas exactement ou cherché
Dim 26 Nov 2006, 23:36
Et oui un Picasso il y a toujours pleins de défauts pour rien au diag c'est normal...
Je m'explique : quand ta voiture sera vraiment en panne au moment du diag, ça sera beaucoup plus facile de trouver.
Car pour l'instant c'est une panne intermittente, c'est très dur à trouver.
En fait je ne saurais pas t'aider, j'ai eu une fois un cas similaire, je n'ai pas trouvé. Aussi je n'avais pas beaucoup de temps...
Ca c'est bienmarod59 a écrit:mais le problème vient de plus en plus régulier.
Lun 27 Nov 2006, 21:50
jéjé104 a écrit:j'ai eu une fois un cas similaire, je n'ai pas trouvé. Aussi je n'avais pas beaucoup de temps...
Pas mal l'excuse jéjé!
:pot:
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 27 Nov 2006, 21:53
jéjé104 a écrit:Et oui un Picasso il y a toujours pleins de défauts pour rien au diag c'est normal...
ha bon ?
pas de citron pour moi alors..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Lun 27 Nov 2006, 23:27
Z1000BOY a écrit:jéjé104 a écrit:Et oui un Picasso il y a toujours pleins de défauts pour rien au diag c'est normal...
ha bon ?
Non mais c'est juste les Picasso pas les autre Citroën... puis t'inquiète pas ce sont seulement des défauts présents en mémoire qui n'empêchent en aucun cas le fonctionnement...
- marod59Nouveau
Jeu 30 Nov 2006, 16:25
je me demande si j'ai pas une bobine d'allumage qui deconne.
en appelant citroen ils m'ont signalés qu'on ne pouvait pas changé qu'une seul bobine mais la rampe complete. si quelqu'un peut peut me renseigné??
je tiens a vous remercier pour vos encouragements pour mon achat ( citroen picasso)
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Jeu 30 Nov 2006, 16:27
marod59 a écrit:bonjour,
ba en tous les cas c'est bien une rampe c'est pas des bobines crayons , apres soit sur de ta panne
- marod59Nouveau
Sam 09 Déc 2006, 10:35
bonjour a tous,
j'ai mis mon picasso 3 jours chez citroen et ils n'ont rien trouvé. verification des bobines ras, des connectiqus ras etc etc.
en faite jeje104 tu seras un bon depanneur de chez citroen car ils m'ont dit la meme chose que toi: attendre que la voiture soit en panne.
Sam 09 Déc 2006, 14:55
Mais parfaitement j'ai déjà appris un peu les automatismes du métier...
- marod59Nouveau
Ven 15 Déc 2006, 23:40
slt a tous.
depuis plusieurs mois ma clim ne fonctionne pas tout le temps.
hier en bougeant la clef celle ci s'est remis en fonctionnement
suggestions:
1) neman hs: vu sur le forum beaucoup de pb neman sur picasso
2) clef usée: je vais utilisé ma 2eme clef pour voir si j'ai toujours le pb
tout ca pour dire que je pense que j'ai des micros coupure d'alimentation ce qui entrainerait les secousses.
merci de me donner vos remarques
suggestions:
Sam 16 Déc 2006, 09:04
Est-ce que la modif a été effectuée sur ton Picasso ? (montage d'un relais lors du remplacement du neiman, lorsque celui-ci est HS)
- marod59Nouveau
Sam 16 Déc 2006, 17:00
slt jeje104
je ne sais pas car jai acheté d'occasion cette voiture il y a 1an et demi et elle a 6 ans.
le pb ne vient pas de la clef car avec la deuxieme j'ai toujours le pb.
toutefois si je mets la clef dans un certain sens la clim fonctionne correctement.
comment voir si la modif a été effectué sur mon picasso?
Sam 16 Déc 2006, 23:42
Il faut que tu regarde juste au-dessus des fusibles dans l'habitacle, à gauche sous le volant.
Si la modif est faite, tu dois voir un relais vert, et sur le banc de fusible le plus haut tu ne dois pas voir de fusible 40 A tout-à fait à droite, le premier que tu vois le plus à droite doit être un 5 A.
Tu dois voir aussi un fil de masse vert et jaune branché sur une vis au dessus du compartiment à fusible, mais il faudra peut-être que tu écarte un peu le bout de plastique devant : il y a deux vis torx en haut et trois ou quatre en bas.
Ah oui au fait j'ai oublié la modif est prise en garantie par Citroën.
- marod59Nouveau
Dim 17 Déc 2006, 15:12
je viens de regarder il n'y a pas de relais vert et le premier fusible en haut a droite est un fusible vert de 40A.
Ah oui au faite j'ai oublié la modif est prise en garantie par Citroën: en allant sur un forum j'ai lu que la prise en charge était prise que 60 mois apres l'achat du vehicule.
mon vehicule et 04/2000
peux tu me confirmer que la modif sera prise en charge par citroen meme si elle a bientot 7 ans?
Dim 17 Déc 2006, 17:57
Ben cet été j'en ai fait pleins, elles sont toutes passées en garantie.
Après ça dépend peut-être du chef d'atelier...
- marod59Nouveau
Lun 18 Déc 2006, 15:18
je viens d'aller chez citroen. ils ne le prennent pas en garantie.
cout de l'opération 312.29euros.
je vais appeler à paris.
- marod59Nouveau
Lun 18 Déc 2006, 17:44
je viens d'appeler citroen paris.
ils ont crée un dossier afin de voir s'ils vont faire une prise en charge.
a suivre dans les prochaines semaines.
- marod59Nouveau
Mar 26 Déc 2006, 19:17
reponse de citroen negative car ils disent que c'est une usure suite a l'utilisation.
je vais donc envoyé un recommandé en demandant pourquoi sur le devis de citroen je dois effectué un changement de faisseau alors que le pb vient du neman.
je n'aurai pasde reponse avant mi janvier car la personne est en congé.
Mar 26 Déc 2006, 19:25
Dans ce cas il va falloir insister et charger ta lettre en insistant sur le fait que tu va acheter une marque et que tu vas faire de la mauvaise pub de Citroën partout et sur le net...
Ou alors attendre l'été prochain en espérant qu'on ne les a pas tous fait l'été dernier... J'aimais bien faire cette modif
- marod59Nouveau
Dim 18 Fév 2007, 17:28
Apres un combat acharné de mon assurance j'ai eu une prise en charge de mon neman non pas par citroen france mais par le concessionnaire.
il m'a fait une fleur en me faisant payé 183 euros au lieu des 313 euros prevu au depart.
Par contre aucun changement au niveau des secousses de la voiture.
Avant hier en accélérant celle ci s'est mis a ralentir j'ai donc changé le filtre a essence mais rien n'a changé.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 18 Fév 2007, 17:39
essai de voir du coté du débimetre d'air!
on sais jamais!
on sais jamais!
Lun 19 Fév 2007, 10:21
il n'y a pas de débitmètre là-dessus
C'est un capteur de pression d'air.
Citroën à vérifié les bougies ? Moi je les remplacerais quand-même pour être sûr.
J'ai eu une fois, un moteur qui tournais mal presque tout le temps, on a passé du temps à contrôler tout plein de trucs alors qu'en fait c'était simplement une bougie qui déconnait.
- marod59Nouveau
Lun 26 Fév 2007, 18:29
salut,
mes bougies ont a peine 20000km aujourd'hui (quand j'ai eu le pb elle avait 15000km) et le constructeur preconise 60000km.
D'apres citroen elle n'ont rien car ils les avaient regardé lors des 3 jours d'expertise.
je vais toutefois suivre ton conseil.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ citroen xsara picasso 2,0 HDI 90 an 2001 ] problème de régime moteur qui s'emballe
- [vectra gts 1.9 dci an 07] secousses à 2200 tr/mn
- [ Peugeot 206 SW 2.0 HDI 90 an 2005 ] problème secousses moteur : Injecteurs HS ?
- [ Citroen xantia 2.0 16S XU10J4R an 1999 ] Secousses / à coups moteur
- [ VW passat CC 2.0 CR TDI 140 an 2008 ] probleme secousses moteur
