- orlandosNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : privé
Niveau technique automobile : mécanicien
[Astra GSI 2.0l 16V] système ETC
Mar 27 Mar 2007, 09:29
J'ai le témoin du système ETC qui s'alume en roulant (mais pas tout le temps).
J'arrive pas a trouver la source du problème.
Quelqu'un peux m'aider?
Re: [Astra GSI 2.0l 16V] système ETC
Mer 28 Mar 2007, 07:24
Quel est ce système ? antipatinage, abs, esp, ...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 28 Mar 2007, 07:29
regarde dans carnet d'entretien à quoi sa correspond SVP!
je connais pas se therme.
Mer 28 Mar 2007, 07:57
Salut à tous.
ETC: système d'anti-patinage Opel.
Mer 28 Mar 2007, 08:08
Ok, merci noria,
Est-ce que l'antipatinage fonctionne, si oui, alors il ne te reste plus qu'à aller à la concession pour passer la valise de diag.
S'il ne fonctionne pas, il faut d'abord vérifier les fusibles et ensuite aller à la concession
- [astra OPC 2L 16v 160ch] réalisation d'un systéme diagnostic
- [ VW POLO 5 1.2 ess an 2004 ] defaut système de dosage du carburant Système trop pauvre
- [ Opel Astra 2.0 DTI 16 v an 2002 ] Montage moteur Astra DTI de 2002
- [ Ford Ka an 1998 ] casse dans circuit de refroidissement (résolu)
- renseignements sur le systeme ABS
