- tetev83Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : bp méca auto
[scorpio ess an 90] pb bv auto
Mar 03 Avr 2007, 23:19
salut!
une copine a fait changer le sensor de bv auto de sa scorpio ess de 90, mais ford n'a pas fait les réglage.
ce qui a pour inconvenient, que la marche arr ne passe qu' 4 ou 5000 trs et que la boîte ne sait plus si elle doit monter ou descendre une vitesse.
quelqu'un a t il le shéma de montage et les réglages du sensor, car pas de revue tech et reste introuvable
merci!
merci!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [scorpio ess an 90] pb bv auto
Mer 04 Avr 2007, 19:26
c'est une boite neuve?
il ton fait une facture!
perso, retour garage pour travail non effectuer!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 04 Avr 2007, 20:48
salut tetev83,
doublette?
http://techniconnexion.1fr1.net/-t5580.htm
l'outil doit être inséré au niveau du capteur de selection de transmission (c'est bien de ça que tu parles?)
si tu n'as pas l'outil.............. avec gabet
ps: l'autre sujet s'auto-détruira dans quelques temps
a+
doublette?
a+
Emploi : mécano
Mer 04 Avr 2007, 21:45
salut,
tetev, pour répondre à ton mp:
il n'y a pas de cote spécifique, l'outil spécial s'engage dans des crans et il a une forme bien particulière.
ma "non-expérience" sur ces BV ne me permet pas de te donner une éventuelle mesure approximative, désolé.
la garage doit, comme le dit gabet, te faire le réglage ok sinon, pas bon travail....
a+
a+
