- BalthazarNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : Bac+3
[E36 ] Où placer Cric et chandelle de soutien
Lun 05 Fév 2007, 09:23
Mon ancien cric (celui d'origine) m'ayant laché, j'ai acheté un cric hydraulique ainsi que deux chandelles.. et je sais pas ou les mettre une fois le vehicule soulevé par le cric.Déja, le cric est sur roulette et bouge pendant que la voiture est soulevée... Est ce normal et n'est ce pas dangereux?
Pour les chandelles, j'imagine que je suis censé soulever le vehicule avec le cric et ensuite glisser la chandelle sous le vehicule mais mais ou?A quel niveau je met la chandelle.... J'imagine que une seule chandelle suffit et que je peux enlever le cric une fois la chandelle sous la voiture mais ou je la mets c'est surtout ca...?
Re: [E36 ] Où placer Cric et chandelle de soutien
Lun 05 Fév 2007, 09:41
Bonjour;
Peux tu prendre des photos vues d'ensemble de la voiture,
1 du côté de ta voiture
1 autre vue de devant
1 autre vue de derrière
en plaçant l'appareil photos au ras du sol....
Et me les faire parvenir par mail....
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Mar 06 Fév 2007, 08:49
Salut! Je t'ai envoyé les photos que j'avais par mail.... dis moi si ca te va ou pas... je me débrouillerai pour trouver un numerique sinon.
Encore merci!
Encore merci!
Mar 06 Fév 2007, 10:35
Malheureusement les photos ne sont pas exploitables....
Si l'on veut soulever tout l'avant du véhicule:
** Tirer le frein à main.
** Si le frein à main est inefficace:
-Mettre la cale (qui se trouve avec le cric d'origine) derrière une des roues arrières, et
- pousser un peu la voiture en arrière pour que cette cale agisse pleinement.
** Mettre le cric hydraulique sous la pièce 1 de ce plan (bien au milieu là où le 1 est indiqué
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=31_0242&hg=31&fg=05
Attention de ne pas poser le cric sous de corps de la direction!!
** Soulever le véhicule juste suffisamment pour pouvoir placer les chandelles en dessous des points d'appuis prévus à cet effet, qui sont les blocs plastiques se trouvant juste en dessous de trous prévus pour placer les crics d'origine, soit verticalement sous la pièce 10 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=41_0806&hg=41&fg=20
** Placer les chandelles légèrement décalées côté intérieur de la voiture pour qu'en cas de glissement les chandelles reposent sur le bas de caisse ou plancher (plutôt que dans le vide!!!)
Une fois les chandelles placées au bon endroit,
** relâchez doucement et progressivement le cric hydraulique.
Ne pas laisser tomber d'un coup!
Lorsque l'avant du véhicule pose sur les chandelles,
** arrêter de descendre le cric.
Il est préférable de lasser le cric à l'emplacement où il était (sous le berceau moteur) et légèrement sous tension afin qu'il ne puisse pas se déplacer involontairement.
De cette manière, si par une mauvaise manœuvre, les chandelles devaient glisser, le cric serait encore là pour "rattraper la sauce!!"
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Mar 06 Fév 2007, 15:00
Et si l'on veut soulever tout l'arriere du véhicule?
Je vais regarder ce soir avant et arriere (pour voir s'il y a du jeu sur les pieces concernant mon probleme de flottement)
Je n'ai pas encore regardé mais je suppose que c'est pareil que pour l'avant: chandelle sous les pieces 10 de ton plan et cric sous une piece identique à la 1 ?
Mar 06 Fév 2007, 17:21
Pour l'arrière le principe est le même. toutefois le frein à main ne sert à rien....
Soulever sous le support de train arrière, mais pas sous le pont!
J'ai complété l'autre post également.... relis le!!!!
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Mar 06 Fév 2007, 17:58
Qu'entends tu par "mais pas sous le pont!"?
Mar 06 Fév 2007, 18:06
Il faut que ton cric pousse sous la pièce 1 de ce plan (bien au milieu!).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=33_0366&hg=33&fg=30
Mais pas sous le pont arrière (espèce de boite de vitesse qui se trouve à l'intérieur de la pièce 1...
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Mer 07 Fév 2007, 10:09
Atchô Tout le monde!
Bon ... pour le cric j'ai essayé déja à l'avant et je vois mal car la piece sous le moteur sous laquelle je dois mettre et lever le cric est vraiment "basse" du coup j'ai levé la voiture avec le cric sous le coté (sous l'emplacement d'origine du cric) pour y voir mieux et la piece ne ressemble pas à celle ci :
Mais plus à celle ci (attention je vais essayer de la dessiner et l'uploader.. resultat non garanti):
https://2img.net/r/ihimizer/img165/4702/vudessousmd2.jpg
Est ce bien là ou j'ai mis le 1 qu'il faut positionner le cric?Désolé je ne suis pas dessinateur donc ... mea culpa pour ce schemas vraiment ideux mais representatif de ce que j'ai physiquement
Mer 07 Fév 2007, 10:18
Oui c'est bien cette pièce!
C'est simplement vu sous un autre angle!
Les schémas de l'ETK sont de toute façon toujours............ approximatifs
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Ven 09 Fév 2007, 10:43
Impossible de la soulever par l'avant directement...elle est trop rabaisséeet le cric passe tout juste en dessous... j'ai essayé je l'ai positionné là ou tu m'as dit et au moment d'actionner la manette de haut en bas pour pomper et lever le cric: la manette ne peut monter...mais vraiment "impossbile"... Il doit exister d'autres cric hydrauliques adaptés j'imagine... mais c'est pas grave, merci quand meme !
- shazzPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
Sam 24 Fév 2007, 10:55
j'ai le meme probleme que toi, j'ai donc acheté des rampes de levage a noroto pour 40 euros les 2, une fois la voiture sur les rampes, il est plus facile de soulever l'arriere et de mettre des chandelles a l'arriere et pour l'avant c'est beaucoup plus facile, rapide et surtout c'est moins dangereux avec ces rampes
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Dim 01 Avr 2007, 20:30
Quand tu montes sur les rampes : elles ne bougent pas ou tu es obligé de "bloquer" les rampes à l'avant?
à l'arrière pour mettre les chandelles tu mets ton cric ou pour ne rien abîmer?
j'ai une 330d, avec suspension sport (donc légèrement rabaissée) et je ne sais pas trop comment procéder pour faire çà sans rien abîmer et pour avoir la voiture bien droite pour les vidanges.
