- InvitéInvité
[peugeot J5 D] Probleme demarrage et prechauffage
Mer 18 Avr 2007, 20:10
quelqu'un pourra t il m aider???
j explique
lorsque que je torune la clef pour mettre le contact je n ai pas le voyant de prechauffage qui s'affiche et donc pas d allumage
quand j envoie du jus du + de la batterie à l electrovanne, le voyant s affiche et alors je peux demarrer...
des fois suffit dattendre 20 sec et le voyant s'allume mais pas tjrs
qu'est ce qu'il y a à changer??? electrovanne, neman, boitiers de prechauffage?
merci bcp
j explique
merci bcp
- eddie29Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : je sais pas trop
Niveau technique automobile : bac pro MA
Re: [peugeot J5 D] Probleme demarrage et prechauffage
Mer 18 Avr 2007, 20:53
salut ,je viens de voir ton souci j ai pas tous compris et pas trop eu l'temps de reflechir a ca mais voici une doc qui t'aideras dans ton diagnostique.Je continue a reflechir a ton souci.
http://portail.ofppt.org.ma/prog/document/fichier/DIESEL7%20REM-TRE.pdf
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 21 Avr 2007, 08:36
je pense au btie de préchauffage hs !!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 21 Avr 2007, 10:02
exact, regarde si ton boitier de prechauffage est alimenter (une fois le contact mit) et ensuite regarde s'il alimente tes bougies de prechauffages!
- [ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu)
- [ peugeot 106 d ] problème de boitier de préchauffage
- [ Peugeot 607 6 cylindres de 203 chevaux j] Problème préchauffage
- [kangoo dci] Voyant de préchauffage et problème de démarrage
- [ Peugeot 406 hdi 110 ] Problème démarrage
