- xavPetit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
[c max 1.8ltdci 115cv 11/2007]pedale de frein
Ven 24 Juil 2009, 22:30
bonjour a tous
j'ai depuis une 15aine de jour un c max . j'ai un ressenti desagrable au niveau de la pedale de frein. en mettant le pied sur la pedale sans forcement freiner je ressent tous les defaut de la route (leger trou, route abimé...). sur mes dernieres voitures je n'ai pa eu cette sensation trés desagreable qui nuit beaucoup au confort de conduite. toutes les imperfections de la route sont ressentis par la pedale
je comprend pas pourriez vous m'aider?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [c max 1.8ltdci 115cv 11/2007]pedale de frein
Ven 24 Juil 2009, 22:41
A mon avis ce n'est pas les déformations de la route que tu ressens.
Je pense plutôt à un disque légèrement voilé.
Tu ne ressens pas ça sur les autres pédales?
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Ven 24 Juil 2009, 22:57
si je le ressent egalement mais moins. je suis heureux quand j'ai une bonne ligne droite pour mettre le regulateur et lacher les pedales
sur route totalement plate sans defaut je ne ressens rien par contre dés qu'il y a deformation sans forcement freiner juste en mettant le pied au contact des pedales là je ressens tout.
ça donne l'impression que les pedales sont directement fixées a la caisse
Ven 24 Juil 2009, 23:44
As tu regardé au niveau de tes pédales s'il n'y a rien de desserré?
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juil 2009, 10:03
salut et merci binos
j'ai juste regardé s'il y avait un truc isolant entre la fixation et la caisse et apparament oui.
le pedalier est un seul ou meme bloc fixer? il y a combien de vis?
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juil 2009, 11:20
je viens de voir une personne qui avait des soucis de tremblement dans le pedalier et apés un passage au garage il s'avére que le probléme viendrais du volant bi masse qui induit des tremblement par repercution dansles cardans
là ça m'inquiete plus, tu crois que ça peut venir de ça?
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juil 2009, 17:08
apparament les fixations ne sont pas desserées
le pire c'est que la voiture est garantie jusque fin octobre et on a un mal fou a faire intervenir le garage ou quand il intervient bien souvent ça fini par du " c'est normal"
je dois leur amené la voiture debut aout pour changer le pare brise et je crois qu'ils vont garder la voiture jusqu'a ce qu'il regle le probléme sinon
Sam 25 Juil 2009, 20:51
RE!
Pour le volant bi masse j'y crois pas de trop, quand tu allume et coupe ton moteur il n'y a pas de bruits suspect?
Dans tous les cas le garage est obligé de trouver une solution, le mieux serait d'essayer le même véhicule que toi pour voir si tu ressens la même chose.
Les pédales sont indépendantes les une des autres mais au final ça forme un tout. Pour le nombre de vis je ne sais pas.
Enfin franchement il n'y a pas de soucis à se faire, tout sera pris en garantie même si c'est grave (volant bimasse....) le mieux si ils ne trouvent pas tu change de garage du moment que ça reste dans le réseaux.
- xavPetit mécano
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juil 2009, 23:39
ok merci binos pour tes conseils je te tiendrais au courant
a+
a+
