- DjilNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
Niveau technique automobile : spécialiste
[VISA 11RE an 83] Problème d'essuie glace
Jeu 12 Avr 2007, 11:30
Je suis un petit nouveau aussi bien au niveau de ce forum que de la mécanique.
Je suis en train de rénover un Citroën VISA 11RE de 1983.
J'ai réussi, comme un grand, à changer la pipe d'admission, la pompe à eaux, la courroie d'alternateur, à réparer les faisceaux électriques des clignotants mais je suis dorénavant devant un problème qui dépasse de loin mes faibles compétences.
L'essuie glace avant ne fonctionne plus.
Etant donné que celui de l'arrière n'est plus fonctionnel depuis des années, je pensais donc à une panne du dit moteur.
Mais une fois démonté et testé, l'axe du moteur tourne correctement et le contact de buté est opérationnel.
J'ai donc testé l'arrivé d'une tension au niveau de la cosse (chose que j'aurai du faire en premier lieu avant démontage) et surprise, 0 Volt.
Après avoir contrôlé tous les fusibles, RAS.
Alors grande question dont je me doute un peu de la réponse : Il y a t'il des relais entre les fusibles et le commodo ?
Si oui, où se trouvent-ils ?
Si non, ai-je une autre solution pour tester le commodo ou plutôt l'énorme mais jolie satellite sans le démonter (sur l'action, je me sens pas forcément à la hauteur) ?
Merci d'avance de vos réponses,
bonne journée,
Djil
http://djillijd.free.fr/DJIL_PHOTOS_ART_STYL.htm
bonne journée,
Djil
Re: [VISA 11RE an 83] Problème d'essuie glace
Ven 13 Avr 2007, 00:10
Il y a peut-être un relais oui, il faudrait regarder vers les pédales, au-dessus, ou alors sous la boite à gants peut-être.
- DjilNouveau
Emploi : employé
Ven 13 Avr 2007, 08:22
Merci de ta réponse, je regarde ça ce week end ;)
