- legcsNouveau
- Nombre de messages : 8
[ BMW E30 320i an 1991 ] Problème au démarage.
Mer 02 Aoû 2006, 12:15
j'ai des trous au démarrage ( à l'accélération ) . Il faut jouer avec l'embrayage et l'accélérateur pour qu'elle ne cale pas.bmw 320i e30 :modèle de 1991
comment résoudre ce problème. merci d avance.
de plus, elle a des variations au ralenti (monte vers 1000 tours pour redescendre vers 600 tours).
Re: [ BMW E30 320i an 1991 ] Problème au démarage.
Mer 02 Aoû 2006, 13:23
Ton problème n'intervient que lorsque tu accélère pour partir ? pas d'autres problèmes en roulant ?
- legcsNouveau
Mer 02 Aoû 2006, 13:37
non , juste en partant.
- maxx77Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : petanque,mecanique,carrosserie
Mer 02 Aoû 2006, 15:53
explique un peut plus stp.
etouffement au demarage.? filtre.air ou essence.
perte d'allumage? faisso.bougie.fil ht.bobine.
pour allumage . combien de km tes bougie?
depose une bougie est fait test etincelle.
couleur normal d'une bougie legerement café au lait.
si autre voir filtre et ou reglage.
si filtre a air propre netoyage du debimetre avec
produit pour contact.
qui ne fait rien na rien
de VJL.
- legcsNouveau
Mer 02 Aoû 2006, 16:49
bougie neuve , filtre a air propre , je vais netoyer le debimetre pour voir , merci pour ces conseils.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mer 02 Aoû 2006, 19:43
L'embrayage a combien de kilomètres?
Les symptomes s'accentuent plus quandtu es dans les embouteillages?
- legcsNouveau
Jeu 03 Aoû 2006, 03:26
la voiture a 115000 kms et la reponse a ta question est oui .merci
Jeu 03 Aoû 2006, 06:59
Est-ce que tu ressens des vibrations ?
- legcsNouveau
Jeu 03 Aoû 2006, 12:50
non pas de vibrations
- maxx77Nouveau
Jeu 03 Aoû 2006, 13:15
As tu verifié tes injecteurs et la pression essence.
peut etre un netoyage aux ultra sons.
le catalyseur est commaent. combien de km a t'il?
un defaut de sonde lambda?
passe ta bmw a la valise......
je ne pense pas que cela vienne de ton embrayage.
la pedale est toujours pareil qu'a avant. (durtée)?
de VJL.
Jeu 03 Aoû 2006, 17:28
legcs a écrit:bougie neuve , filtre a air propre , je vais netoyer le debimetre pour voir , merci pour ces conseils.
Je suis daccord avec toi, il faut commencer par nettoyer le débimetre, et aussi tu peut démonter la soupape d'air additionnel et giclé du dégrippant dedans. Tu la laisse reposer une petite heure et tu la remonte. Sa va fumer en démarrant, mais c'est pas grave. Cette soupape d'air additionnel ( ou accuateur de ralenti selon les modèles ) sert à réguler le ralenti. A+
- legcsNouveau
Ven 04 Aoû 2006, 02:54
merci pour ces conseils , je vais essayer tous ca ce week end et vous tenir au courant des resultats .merci encore
Sam 28 Mai 2011, 12:34
quoi de neuf depuis???
