- steamman25Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : aeronautique
[206 HDI 1.4] Bruit mécanique lors du demarrage en 1ere
Mar 17 Avr 2007, 20:49
Lorsque je demarre en 1ere ou marche arrière avec peu de gaz, j'en tends un bruit de claquement mecanique. J'ai regardé les silent bloc, et il me semble que celui de dessous bouge beaucoup. La voiture a 55 000 kms et 4 ans environ. Connaissez vous ce problème? Est ce que ca peut venir d'ailleurs?
Merci d'avance
Merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [206 HDI 1.4] Bruit mécanique lors du demarrage en 1ere
Mar 17 Avr 2007, 21:25
c'est asser regulier sur n'importe quel modele de voitures!
je pense aussi aux silenblocs!
- steamman25Nouveau
Mar 17 Avr 2007, 21:33
Un mécano l'a essayé et il ne pense pas que ce soit les silent blocs, ca le fait tjs qd le moteur est a la limite de caler... Il me dit que pour lui il n'y a rien... Je ne sais pas ou chercher.
- gabet62Ingénieur
Mar 17 Avr 2007, 21:50
il faut chercher par etapes!
leve les roues une part une et regarde a la main s'il y a du jeu!
tien nous au jus!
tien nous au jus!
- steamman25Nouveau
Mar 17 Avr 2007, 22:00
Non il n'y a pas de jeu, ca fait un bruit de vibration dans le moteur plutot, genre un cliqueti.
- faxounetteNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Débutant (en mécanique :-)
Mer 25 Avr 2007, 14:52
Bonjour,steamman25 a écrit:Non il n'y a pas de jeu, ca fait un bruit de vibration dans le moteur plutot, genre un cliqueti.
J'ai un topic aussi sur la même voiture qui ressemble peut être au tiens.
(cf : http://techniconnexion.com/Forum-des-marques-PEUGEOT-CITROEN-c2/Resolution-des-problemes-techniques-f83/Moteur-f102/260-HDI-14-Vibration-bas-regime-t6213.htm)
Je ne sais pas si ton problème est le même que le mien (à supposer que ce soit un problème d'ailleurs).
Moi j'ai un bruit, comme si le moteur allait câler (genre de grande vibration basse fréquence) lorsque je suis à (très) faible allule, bas régime en première ou seconde (je n'ai pas fait l'expérience en marche arrière).
Ne serait-ce pas finalement une caractéristique propre à ce modèle ?
En clair est-ce vraiment une panne ??
- steamman25Nouveau
Mer 25 Avr 2007, 18:29
Ce n'est pas el meme problème a mon avis. Toi il s'agit d'un cache ou d'une tole.
- cricri699Nouveau
- Nombre de messages : 38
Niveau technique automobile : passionner pro
Ven 27 Avr 2007, 14:04
salut regard ton echappement au niveaux de la traverse il doit toucher c est un probleme connue sur 206 tien nous au courrant
- steamman25Nouveau
Ven 27 Avr 2007, 21:29
Peux tu préciser? Tu parles pour mon pb? Le bruit existe egalement au ralenti qd je met en route la clim.
Ven 27 Avr 2007, 22:48
Par hasard ce ne serait pas le claquement du compresseur de clim que tu entends
- steamman25Nouveau
Sam 28 Avr 2007, 17:42
Non non ce n'est pas ca puisque si je ne met pas la clim et que j'embraye a bas regile j'entends le bruit.
Je vais tester un nettoyant d'injection et je vous dis ca. Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Dim 29 Avr 2007, 01:28
Ah oui au fait le support du dessous on voit souvent la vis qui se déserre et alors ça fait clac...
