- jvyperNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : routier
Niveau technique automobile : segondair
[250td w202 an 96] pb indication reservoir diesel
Dim 22 Avr 2007, 10:46
Bonjour.
A t'il une possibiliter d avoir accet au floteur du réservoir sans démonter le réservoir?
Mon problème le voici, je fais le pleind mais ma jauge du tableaud de bort me donne que 50 % du reservoir, et comme je ne connais pas la voiture je ne me fille pas.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- filaplonPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Re: [250td w202 an 96] pb indication reservoir diesel
Dim 22 Avr 2007, 11:11
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Dim 22 Avr 2007, 13:03
Merci.
C'est dejà cool que tu essayes.
Dim 22 Avr 2007, 13:28
si tu te penches sous la voiture, il se peut que tu voies une plaque avec une prise sur le réservoir. Si c'est le cas, c'est la jauge.
Si tu ne vois rien, tu dois au moins voir la torche de fil qui va en dessus du réservoir et qui voudrait dire qu'il faut le déposer. La torche est finne, il y a que 2 fils dedans.
- jvyperNouveau
Emploi : routier
Dim 22 Avr 2007, 18:22
ok je vais visioner sa merci
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Ven 27 Avr 2007, 14:10
Il me semble que sur ton modèle, l'accès se fait en enlevant l'assise de la banquette arrière.
après tu auras une trappe et la tu accèdes aux sondes,départ et retour de gasoil.
