- Sonycubex73Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Étudiant paramédical
[206 2.0 hdi 90 an 99] Bruit de cliquetis etranges!
Ven 03 Aoû 2007, 12:38
Bonjour!
J'ai un soucis sur ma 206 hdi 2.0 de 99. Depuis 2 ou 3 mois j'entendais un leger cliquetis coté passagé surtout kan je passais à coté d'un mur voire d'un trottoir (bruit situé assez bas et coté passager donc). Ce bruit est sans aucun rapport avec le train roulant : meme au ralenti on peut l'appercevoir (certe moins fort). Ce cliquetis s'est fait de plus en plus présent ces derniers temps au point même de mettre ma voiture de coté par peur que quelquechose ne lache. J'ai fait observer rapidement par deux personnes "touchant" un peu en mécanique, le premier ma dit "ca vient de la courroie ou d'un galet tendeur" et (plus rassurant encore!) "regarde au fond sur la protection tu as un dépot de feuillets de metal tu as donc kkchose qui frotte ou qui dégénère. Le deuxième m'a dit "ca vient surement de la courroie accessoire, tu as de la poussiere de quelquechose qui est projetée vers le capot quand tu acceleres. J'ai regardé par moi meme et en effet, avec un bon éclairage on voit très bien des embruns (haaaa l'océan........) qui sont projeté coté passagé du moteur, au dessus de la courroie accessoire. Par conséquent, mon diagnostic est le suivant: Changement de la poulie DAMPER + courroie accessoire. Etes vous 100% OK avec mon diagnostic (je suis novice en mécanique) ou pensez vous à autre chose qui pourrait générer ce bruit assez effrayant et ces poussières pas moins effrayantes aussi ?
Merci bcp pour votre aide,
Vincent
Vincent
Re: [206 2.0 hdi 90 an 99] Bruit de cliquetis etranges!
Ven 03 Aoû 2007, 13:24
Enlève la courroie accessoire et écoute si tu entends toujours le bruit.
Ven 03 Aoû 2007, 23:51
Un bruit de gros cliquetis vers la courroie accessoires sur un 2L HDI, tu peux acheter la poulie Damper, la panne est bien là.
