- zabounaishPetit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : ++
[e34 520i] remplacement pompe à eau
Ven 18 Mai 2007, 14:30
lors du changement de pompe à eau (520I E34 M20)...
1/ doit on disposer (en +)de la pate à joint auto bleu sur le plan de joint coté moteur.....certains le font semble t il....
2/ doit on lubrifier (huile moteur neuve) recto, verso le joint papier?
3/Comment dé- serrer sans risques (de casse)les boulons de fixation de l'ancienne pompe ?
4/Quelle force de serrage doit on appliquer en NM et(ou) kg/m à la clé dynamométrique pour le remontage?
merci à l'avance pour vos conseils éclairés et fiables....j'anticipe avantle passage à l'action.
PS/ vu, et édité le post sur 6enligne.net : échange pompe à eau et calorstat
Zabounaish
Zabounaish
Re: [e34 520i] remplacement pompe à eau
Jeu 24 Mai 2007, 10:48
Personne pour aider zabounaish ?
- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
Ven 25 Mai 2007, 12:38
bjr regarde la il y a un tuto
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=94
a+
a+
Ven 25 Mai 2007, 18:35
Pour l'étancheité, tu peux en effet mette le joint avec de la pâte à joints spéciale.... C'est le mieux!
Les couples de serrage sont
pour les vis M6 couple de 10 Nm
pour les vis M7 couple de 15 Nm
pour les vis M6 couple de 22 Nm
