- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[E46 M57]symptômes volant bi-masse defectueux.(résolu)
Sam 03 Nov 2007, 01:49
bonsoir,
j'aimerai savoir quels sont les symptômes quand un volant moteur
( dit bimasse) est HS sur 330 D E46 de 2001 ph 1 ???
merci d'avance
merci d'avance
Re: [E46 M57]symptômes volant bi-masse defectueux.(résolu)
Sam 03 Nov 2007, 10:20
En général ce sont des bruits/vibrations au ralenti qui disparaissent dès que l'on appuie sur l'embrayage. (boites manuelles)
Dim 04 Nov 2007, 19:18
ola,
penses tu DARKGYVER,pour changer les supports moteur,elle a maintenant 155 000 kms.merci de ta réponse
ou quels sont les symptômes du HS???
Mar 06 Nov 2007, 07:22
Je ne vais pas faire tout le catalogue des symptôme!!!
Il faut inverser ta question!
Queles sont tes symptômes, et après on cherche ce qui est le plus probable.....
Les ymptômes ne sont souvent pas exactement les mêmes d'une voiture à l'autre pour les vibrations et bruits.....
Si tu ne décris pas tes symptômes, tu feras probablement fausse route!
Ven 09 Nov 2007, 07:28
Comme quoi il est toujours bon de prendre les problèmes par le bon bout......
La solution est ici!
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e46-m57-supports-moteur-hs-ou-nonresolu-t9408.htm?sid=cd5f35da42b6ad5b1f78e2a170ac32a8
