- piotr63Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : bibliothécaire
Niveau technique automobile : arpette niveau 3
[Xsara TD an 98] alternateur ?
Ven 02 Mar 2007, 11:17
depuis 3 semaines environ, le témoin de batterie s'est mis à se manifester épisodiquement en roulant. A ce moment-là, ma voiture avait du mal à démarrer par temps froid (plusieurs préchauffes, fumée foncée et besoin d'un peu de gaz histoire que le moteur se cale sur le ralenti) : j'avais donc pensé aux bougies de chauffe. Depuis le témoin allumé, j'ai pensé à l'alternateur. Dimanche, j'ai fait 400 km d'une traite, le voyant de batterie s'est à nouveau manifesté et arrivé à qq kms de chez moi, l'autoradio, l'éclairage intérieur se sont progressivement éteints, mais j'ai pu arriver jusque devant mon domicile
Mardi, j'ai essayé de démarrer, visiblement plus de batterie.
Donc, je pense qu'il s'agit bien d'un souci d'alternateur, qu'en pensez-vous ?
Ma Xsara a 266000 km et je ne souhaite pas engager des frais inutiles et conséquents (remorquage, alternateur neuf), donc ma deuxième question : changer l'alternateur (pièce d'occase dans une casse) est-il à ma portée (niveau 3) ou dois-je passer par un garagiste qui effectuera un bilan global ? (bougies, alternateur, condensateur,...)
Merci de vos réponses
Re: [Xsara TD an 98] alternateur ?
Ven 02 Mar 2007, 11:23
Tu devrais réusssir à changer ton alternateur. ( niveau 3 ).
Si tu as quelques souçis pour attaquer, fais nous une photo et on t'expliquera la marche à suivre.
De toute façon, l'alternateur est raide, alors il faut déjà régler ce problème et ensuite voir si tu as toujours un souci au démarrage.
Pendant le boulot, il faut recharger ta batterie. ( 24heures ).
Ven 02 Mar 2007, 11:28
exactement du même avis
- piotr63Nouveau
Ven 02 Mar 2007, 11:31
No souci d'acheter cette pièce en casse ?
Ven 02 Mar 2007, 11:34
C'est une loterie.
Mais si tu veus entretenir ta voiture correctement, tu as meilleur temp de mettre un échange standard.
Et si la courroie d'accessoire est craquelée, en mettre une neuve.
- piotr63Nouveau
Jeu 26 Avr 2007, 11:07
échange standard avec courroie, que j'ai laissé faire (finir) à un mécano, car un peu galère de le faire en étant mal outillé et sans garage
Pour info : 160 € posé contre 266 € la pièce en échange standard non posé en concession
- [ Citroën Xsara hdi 90 an 2001 ] démontage alternateur
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI an 2001 ] changement alternateur
- [ Citroën Xsara II HDi 90 an 2001 ] Batterie à plat ou alternateur HS ?
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2000 ] changer l'alternateur (résolu)
