[bx TD] problème compte tour Techni10
kiki6416
Emploi : sans emploi
id?e [bx TD] problème compte tour
Dim 29 Avr 2007, 22:05
bonjours je voudrais monter un compteur compte tour sur ma bx rd turbo mais je ne sais pas ou brancher le compte tour scratch
bandi06b
bandi06b
id?e Re: [bx TD] problème compte tour
Dim 29 Avr 2007, 22:30
lu tu as une broche au niveau du dessus de la boite coté arr (fil noir)
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Bonsoir
Tu as le compte tours ? Il faudrait que tu nous donne des précisions sur ce qui est recommandé.
kiki6416
Dim 29 Avr 2007, 22:37
sur le compteur d'origine il ya une horloge et moi j'ais recupere un compte tour mais j'ais essaye de le branche a la broche de point mort haut (diagnostic) mais ca naien donné
jéjé104
jéjé104
Dim 29 Avr 2007, 22:41
Tu as regardé si tu avais un capteur point mort haut ?
Parfois l'information est prise sur l'alternateur aussi.
Il viens d'où ton compteur ?
kiki6416
Dim 29 Avr 2007, 22:46
oui il y a un capteur de point mort haut et de ce capteur parte 3 fils un rouge un vert un noir et au bout deces tois fils il y a une broche (la prise diag )
jéjé104
jéjé104
Dim 29 Avr 2007, 22:50
Donc il faut vérifier les fils qui vont au capteur.
kiki6416
Dim 29 Avr 2007, 22:57
oui mais donc le compte tours mache sans etre branche a un positif?
jéjé104
jéjé104
Dim 29 Avr 2007, 22:58
Si biensûr il faut l'alimenter.
Il faut reprendre comme à l'origine, il faudrait voir sur un autre ou trouver une revue.
kiki6416
Dim 29 Avr 2007, 23:02
j'ais la rta mais ce je n'arrive pas a dechiffre le shema electrique
jéjé104
jéjé104
Lun 30 Avr 2007, 07:54
En fait je pense pas que tu es le schéma de l'intérieur du compteur dans la RTA.
Il faudrait voir sur un autre comment il est alimenté je pense.
