Page 1 sur 2 • 1, 2
- abeillemayaPetit mécano
- Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
[Fiat brava 1.6 16v an 96] renseignements sur antidémarrage
Mar 26 Sep 2006, 00:26
j'ai une fiat brava 1.6 16v de 1996 - 205000kms, et je cherche tous renseignements sur anti demarrage, notamment sur quelle pièce il agit?
demarreur? pompe a essence? injection? autres?.....
Re: [Fiat brava 1.6 16v an 96] renseignements sur antidémarrage
Mar 26 Sep 2006, 07:46
Bonjour, parles-tu d'un anti-démarrage d'origine ?
Mar 26 Sep 2006, 09:45
Oui pardon je parle bien de l'anti demarrage d'origine.....
Mar 26 Sep 2006, 21:04
ok je me renseigne.
Mer 27 Sep 2006, 11:23
Merci d'avance
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mer 27 Sep 2006, 21:27
Voilà quelques infos interressantes. Si tu veux savoir d'autres choses dis le moi.
Et le schéma électrique :
Mer 27 Sep 2006, 23:11
Avant tout merci.....
Voila je t'explique.....
Ma cle bleu ne fonctionne pas.....
ma cle master non plus....... avant les deux fonctionnait...
La ou ca ce complique un simple double sans aucune puce me la démarre......
alors la tu comprends j'en perds mon latin........ et je veux evidemment comprendre..... si tu as des pistes je suis preneur.....
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Jeu 28 Sep 2006, 07:10
Normalement toutes les clés ont une puce ... 3 avec la master.
Les clé qui ne marchent pas ont-elles la puce ?
Elles font allumer le voyant et le véhicule ne démarre plus ?
Jeu 28 Sep 2006, 10:36
D'abord la cle master et les cles a puce font allumé le voyant puis il s'éteind mais ne démarre pas.
Une simple cle faite sans puce juste bonne a ouvrir les portes fais allumer le voyant celui ci reste allumé mais la voiture démarre.
Je sais certains diront que mais ce n'est meme pas le cas..... alors on aura vraiment tout vu? non......
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Jeu 28 Sep 2006, 13:24
Si le voyant s'éteint celà devrait démarrer .. Et lorsqu'il reste allumé ça démarre ?????? soit ton "fiat code" est supprimé soit ...... c'est une brava extraterrestre ...
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Jeu 28 Sep 2006, 14:33
ca plus ta pompe a essence .. tu tentes un record du monde ???
Jeu 28 Sep 2006, 23:16
non ca c'est fait ..... la pompe la plus silencieuse du monde et l'antidemarrage qui demarre.. lol
sinon c'est peut etre la voiture qui venait de l'espace.......
j'en ris mais en fait j'en ris jaune......
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Ven 29 Sep 2006, 07:12
Re,
En fait tu arrives seulement à démarrer quand le voyant code est allumé ?
Ven 29 Sep 2006, 10:16
du nouveau ce matin toute mes cles demarre avec ou sans puce...... la difference c'est que celle avec puce eteigne le voyant pas l'autre sans puce
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Ven 29 Sep 2006, 13:27
C'est déjà plus logique ....Comment sais-tu qu'elle n'a pas de puce ?
Ven 29 Sep 2006, 23:26
C'est un simple double fais chez un cordonnier elle ressemble a une cle de uno......
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Sam 30 Sep 2006, 08:43
Donc la centrale "fiat code" ne reçoit pas le code (voyant allumé) mais la centrale à injection n'est pas bloquée .....
As-tu une photo de cette clé ?
Sam 30 Sep 2006, 10:26
je vais en faire sans faute
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Dim 14 Jan 2007, 20:28
voila apres de longue peripeties familiales... enfin bref cette cle sans puce ressemble au cle de fiat uno et demarre la voiture
http://img442.imageshack.us/my.php?image=1401072012mo1.jpg
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Lun 15 Jan 2007, 07:43
Je ne comprend pas comment tu peux démarrer avec ce genre de clé ....
En fait tu peux rouler avec le voyant code allumé ?
Lun 15 Jan 2007, 11:21
oui tout a fait.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mar 16 Jan 2007, 07:46
C'est quand même impressionant ça ..... As-tu essayé de démarrer avec la centrale FIAT code débranchée ?
Mar 16 Jan 2007, 10:43
Je ne sais pas ou elle est situé mais je veux bien essayer.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Mer 17 Jan 2007, 07:08
Elle est prés de la colonne de direction ou en dessus de la boite à fusible.
Mer 17 Jan 2007, 11:27
je vais essayer d'aller voir. si j'ai un probleme je te le dis.
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
