[406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment?? Techni10
geniusfde
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
[406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment?? Empty [406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment??
Mer 21 Mar 2007, 09:21
Toujours avec ma 406. Très belle voiture Cool
sur mes anciennes voitures, j'avais un petit interrupteur dans l'ouverture des portes qui allume l'éclairage du salon, alarme ... etc.
Sur 406 il n'est pas visible :o , un système peugeot est utilisé! Super! sauf que maintenant j'ai un petit problème avec la porte conducteur: lorsque j'ouvre la porte, l'ordinateur du bord affiche que la porte ouverte mais en ouvrant la porte plus large, il y a un point (plusieurs maintenant) où le capteur (je pense installé dans la porte) indique que la porte est fermée puis ouverte ... et ainsi de suite....
Alors, pour trouver le capteur, il faut démonter l'intérieur de la porte? les caches ... etc ?
Est ce que qlq un a eu un problème pareille?
Des suggestions?
Merci [406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment?? 14
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment?? Empty Re: [406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment??
Mer 21 Mar 2007, 19:36
En fait ma suggestion est plutôt tournée vers les fils entre la porte et la caisse, ils se coupent et ça fait n'importe quoi.
Il faut juste que tu écarte un peu la gaine pour voir l'état des fils.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 21 Mar 2007, 19:45
[406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment?? Forum65 c'est souvent la panne!
geniusfde
Jeu 22 Mar 2007, 08:32
Merci pour les réponses :)
En fait j'ai pensé à ça, car j'avais beaucoup de problèmes pareille avec ma Toyota mais Peugeot a bien passé les cables (apparemment). Je vais vérifier ce weekend.
Bonne journée à vous.
Merci spécial à jéjé104.
geniusfde
Mer 11 Avr 2007, 17:00
Bonjour de nouveau.
J'ai tout tenté pour résoudre ce problème mais rien ...
Je ne sais pas comment on peut accéder à la connexion du cable de l'intérieur, ni de l'extérieur...
le weekend prochain, je vais ouvrir la porte conducteur pour regarder qu'est ce que je peux faire de l'intérieur.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 11 Avr 2007, 18:00
peu-tu nous faire des photos de ton cablage?
merci!
jéjé104
jéjé104
Mer 11 Avr 2007, 21:09
Je pense qu'il te suffit juste d'écarter la gaine, pour voir l'état des fils entre la porte et la caisse.
Mais au cas où, les photos seraient effectivement bien utiles.
geniusfde
Lun 16 Avr 2007, 15:58
en fait, on ne voit rien! et la photo va servir à rien...
J'ai écarté les caoutchouc et j'ai passé plus qu'une heure pour les remettre en place... j'ai essayé de tirer les cables, en cas où un qui est coupé il va sortir... mais rien! pas totalement rien, car maintenant l'éclairage ne fonctionne plus!
Est ce qu'il y a une méthode par accéder à cette connexion? car vraiment, même de l'intérieur c'est impossible...
C'est difficile d'enlever l'intérieur de la porte? et si j'arriverai à le faire, j'aurai l'accès à qlq chose?
Merci.
Pour les photos, je vais essayer de les faire.
geniusfde
Lun 16 Avr 2007, 16:02
Mais franchement, comment peugeot a installé cette connexion? j'ai eu mal au doigts pour une semaine des blessures aussi .... et pour rien...
pour tirer le câble il y a un truc comme celui sur la boite d'ABS, un truc rouge à tirer et après la connexion se sépare! mais vraiment, pas d'espace pour manipuler... je pense qu'il faut enlever l'aile pour tirer la connexion (avec la porte fermée) mais pour enlever l'aile c'est une autre histoire... je pense bien de tenter de l'intérieur de la porte en identifiant les câbles pour éclairage et les tester et de faire qlq chose...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 16 Avr 2007, 17:42
tu n'as pas besion de demonter la moitier de la voiture pour avoir acces a une connectique!
les fils au niveau de la porte sont peut-etre simplement pincé et sa suffit pour un mauvais contact!
essai de demonter le panneau de porte aussi (vis et clips)
apparement le soucis vient bien d'ici, vu que tu n'as plus de plafonnier maintenant apres que tu es toucher le faisceau!
geniusfde
Jeu 19 Avr 2007, 10:00
Exactement, c'est la connexion entre la porte et la voiture! mais pour y accéder c'est vraiment difficile sans démonter le panneau de la porte...
sur l'internet ils disent que les clips sont très fragiles et je ne veux pas abimer la voiture :) C'est pour cela je pense d'attendre un peu pour avoir assez de temps pour bien faire... (weekend ou vacances).
Merci et à plus tard.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 19 Avr 2007, 11:59
je suis d'accord avec toi!
prevois quand même des clips de secours, c'est vrai qu'il sont fragile!
geniusfde
Jeu 19 Avr 2007, 14:32
On m'a dis aujourd'hui que c'est possible de les acheter chez peugeot! pas mal!!!
jéjé104
jéjé104
Jeu 19 Avr 2007, 22:19
Heureusement que Peugeot vendent ces agrafes, on en casse presque à chaque fois qu'on en démonte...
geniusfde
Ven 20 Avr 2007, 09:38
Exactement, avec ma ex-voiture (Toyota - Celica) j'ai eu pas mal des problèmes lorsque j'ai installé le système d'alarme... Disponibilité de pièces est presque zéro.
Merci pour les réponses et bon weekend.
geniusfde
Lun 30 Avr 2007, 16:46
En retard je sais mais c'est mieux que jamais :)
Voilà une photo de la connexion entre voiture et porte et c'est vraiment difficile à accéder sans sans démonter le panneau de la porte. J'ai toujours pas le temps pour le faire :(
Voilà photo:
[406 1.8l Ess an 01] Détecteur porte ouverte ??où? comment?? Laporte
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 30 Avr 2007, 21:41
c'est pas facile, mais il faut retirer le soufflet, les fils sont souvent coupés a cet endroit!
geniusfde
Lun 30 Avr 2007, 22:12
J'ai tiré le soufflet, j'ai essayé de regarder, de tirer les fils mais rien... je ne sais pas les couleurs de fils d'éclairage pour tirer un fil précise...
lorsque j'aurai le temps, je vais déposer le panneau de la porte :) comme ça j'aurai une vision claire.
Merci pour votre réponse .
