- fabauto1Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electrotechnicien
Niveau technique automobile : passionné non proféssionnel
[Vito 110d an 99] probleme bruit moteur et ralenti boitant
Mar 01 Mai 2007, 18:38
Bonsoir a tous
Mon vehicule est un vito 110d de 1999 totalisant 220000kms,il m'appartiens depuis deux ans et tout l'entretien courant est a jour.J'ai une facture de l'ancien propriétaire d'un joint de culasse éffectué a 180000kms.
Ce vehicule roule trés bien,cependant je n'arrive pas a déceler deux annomalies,a savoir un bruit moteur qui arrive a 1200trs et disparait a 1500trs environ et un ralenti qui boite.
J'ai moi meme fait les réparations suivantes(tendeur de chaine,courroie d'accéssoires avec balencier poulie vérrin etc,pompe a eau)deux fois additifs gasoil.Cependant ces deux problemes persistent toujours,et je précises que le vito marche tres bien.
Est ce les injecteurs ou chaine de distribution j'avoue ne pas savoir.
Si quelqu'un a une idee?
Merci fabauto1
Merci fabauto1
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Re: [Vito 110d an 99] probleme bruit moteur et ralenti boitant
Mer 02 Mai 2007, 09:36
Effectivement les injecteurs sur vito ne sont pas fiable.
Toutefois avant de regarder cela, vérifie la poulie damper de l'alternateur qui entraîne du bruit et un ralenti instable.
- filaplonPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Mer 02 Mai 2007, 19:12
En tout cas, surement pas la chaine...
Mais c'est pas normal non plus de changé un joint de cullasse à 180000...
Jeu 03 Mai 2007, 03:48
filaplon a écrit:En tout cas, surement pas la chaine...
c'est clair que c'est pas normal un joint de culasse à ce Km.
Donc ca veut dire que les injecteurs ont été démontés et peut-être que ton problème vient de là.(coupelle pare-feu?,fuite?, injecteur qui pisse dans un cylindre,etc...)
Au fait, ton bruit, il ressemble à quoi?Est-ce à chaud?a froid?les deux?
