Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Techni10
inoxline
Emploi : Tuyauteur - Chaudronnier
lecture [e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu)
Dim 06 Mai 2007, 18:58
Voici mon problème:
Mon auto 330D Touring Steptro 137 000Km de 08/2003.
Depuis ce matin j'ai un Très gros bruit de grincemment provennant de la pompe de direction assistée lors d'un braquage gauche ou droite. De la mousse Rose se forme dans le bocal dès l'allumage du moteur.
Je n'est pas de fuite d'huile de direction assistée, le niveau reste constant. Après plusieurs heures d'inactivitée, le liquide reprend sa couleur rouge initial jusqu'au nouveau démarage du moteur.
Est-ce une prise d'air qui entraine cette Mousse ??
D'ou sa peut provenir ??
Ma pompe est-elle HS ??
J'aurai besoin de vos conseils car je n'ose plus roulé avec mon auto
Je peux rajouté aussi que j'ai fait 5000Km en deux semaines avec des longs trajets d'autoroute et tout du 15 avril au 01 Mai.
Voici ce que sa donne en Photos:
Avant démarage:
[e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Dscn2113
Après 10 seconde de Mise en Marche:
[e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Dscn2114
lecture Re: [e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu)
Lun 07 Mai 2007, 17:02
En fait ce bruit se produit lorsque la pompe force....
En général il n'est présent que lorsque la direction est en butée....
Maintenant je dois dire que je ne saurais pas te dire si elle force parceque l'un des clapets au niveau de ta direction est bloqué ou car la pompe elle même est HS.....
Je n'ai pas encore vu ce cas de figure....
En tout cas il vaut mieux réparer au plus vite pour ne pas agraver les choses....
inoxline
Lun 07 Mai 2007, 20:33
Merci, il me reste plus qu'a rapatrier mon auto chez HBMW afin d'établir un devis.
Merci pour ces précisions.
inoxline
Mar 08 Mai 2007, 16:59
BMW m'a dit que la Pompe était HS.
Il devait y avoir vraisemblablement du jeu dedans.
Je confirme que le bruit est très fort dès que j'essai a peine de tourné le volant.
Mar 08 Mai 2007, 21:25
Ce serait sympa de nous tenir au courrant du fin mot une fois la réparation effectuée.... [e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Lol4
inoxline
Mer 09 Mai 2007, 01:20
Pas de problème DarkGyver mais je vais essayé de me renseigné ailleurs pour voir si je peux trouver la pompe un peut moins chère que chez BM.
inoxline
Jeu 17 Mai 2007, 23:48
Sa y est j'ai récupéré ma 330.
Résultat des courses la pompe HS. D'après le chef d'atelier, Elle n'aspirée plus l'huile...
Facture de 650€ pièces et Mo...
J'avais fais un devis pour la faire refaire chez un spécialiste diéséliste-hydraulique et le prix était proche d'une pompe neuve.
Voilà.
Merci pour votre aide
Ven 18 Mai 2007, 07:18
Je suis content que ton problème soit résolu.... [e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Petard2n Malheureusement pas donnée cette affaire..... [e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Pasmafau
[e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Forum03 En tout cas de nous avoir donné la solution et ces détails.....
Cela servira probablement à d'autres..... [e46 M57] Problème de grincemment pompe DA (résolu) Lol4
@+ DarkGYver
