- mousse21Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé qualifié
[clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur
Mar 15 Mai 2007, 08:14
j'ai une clio RT 1.7L Bacara de 1992. Depuis, quelques jours, le témoin de température moteur clignote assez souvent même à froid ! Pourtant l'aiguille indique une température normale. Le niveau de liquide de refroidissement est stable.
Est ce que cela peut être la sonde qui déconne ? si oui où se situe t'elle ?
Cordialement.
Cordialement.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur
Mar 15 Mai 2007, 12:08
si je me trompe pas, c'est ta sonde sur le bloc moteur qui doit commencer a lacher!
- mousse21Nouveau
Mar 15 Mai 2007, 15:20
Merci pour ta réponse!
est ce que cette réparation peut être réaliser par un novice ?
est ce facilement accessible ?
Combien environ coûte cette sonde ?
- mousse21Nouveau
Mar 15 Mai 2007, 22:56
de quelle sonde vient le problème ?
car dans le revue technique, il parle de la sonde de température d'air et la sonde de liquide de refroidissement.
une partie de la sonde est vissée dans un élément du moteur c'est bien cela ? enlevée la sonde ne fera pas perdre de liquide ?
- mousse21Nouveau
Mer 16 Mai 2007, 16:23
Probleme résolu!
remplacement des coses de la sondes et de plus un des fils faisait masse.
- [ Renault Clio 1.4 16v an 2005 ] Sonde température eau moteur
- [ Clio 2 1.5 dCi 65 an 2004 ] Problème température moteur (Résolu)
- [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu).
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
