- Harry972Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : chef d'entreprise
[e46 330d an 01] boitier dde hs??? (résolu)
Lun 30 Avr 2007, 22:49
Bonjour a tous.je me permet de vous soumettre mon problème depuis la Martinique.
En sortant du boulot mardi dernier je gare ma voiture (330D de Dec.2001) comme d'habitude et 45mn plus tard au moment de repartir :rien, elle refuse de démarrer et l'aiguille de température du liquide de refroidissementest est au rouge! Un ami mécano passe et me dit que ma pompe à gasoil est hs.Le lendemain on change les deux pompes ( réservoir et sous la caisse) et le filtre à gasoil.Mais rien n'y fait elle ne démarre toujours pas.Je la fait remorqué chez un garagiste spécialiste bmw et là il n'arrive pas à effectuer le diag( vérifier que les éléments sont reliés au véhicule apparait sur l'écran).Il examine la voiture et s'apperçoit que le gasoil n'arrive pas;il shunte un relais dans le moteur et là le gasoil arrive.Elle démarre meme un moment en mettant du nettoyant de frein dans l'admission d'air.
Il me dit alors que mon boitier dde est mort ,qu'il n'envoie pas d'information à la pompe de gasoil.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide d'avance car en Martinique les sources d'infos sont rares!!
Harry.
Qu'en pensez vous?
Harry.
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Re: [e46 330d an 01] boitier dde hs??? (résolu)
Mer 02 Mai 2007, 09:39
c'est peut-être ton antidémarrage qui ne se coupe plus.
Ou alors ton neiman qui fatigue.
- Harry972Nouveau
Mer 02 Mai 2007, 22:54
Merci de ton aide,je lui ai dit de regardé de ce coté; et j'ai passé comande d'un boitier DDE chez un concessionaire à paris.
Jeu 03 Mai 2007, 08:14
Bonjour;
Il est en effet possible dans ton cas que la DDE soit HS....
En général on le remarque justement à cause de ces deux symptômes....
A Savoir :
** Panne
** Impossible de faire le Daig
A Savoir :
** Panne
- Harry972Nouveau
Jeu 03 Mai 2007, 16:08
Bonjour, j'aimerais savoir si je dois aussi changer le boitier ews (celui qui se trouve derrière la boite à gants)?
Ven 04 Mai 2007, 08:48
Il n'est pas nécessaire de remplacer le boitier EWS. Par contre il faudra passer ue ensemble de test et reprogrammer la DDE pour qu'elle reconnaisse l'EWS....
En fait lors du remplacement de la DDE il faut suivre un programme de la valise prévu à cet effet .....
Si ce n'est pas fait.....la voiture ne démarrera pas!!!
- Harry972Nouveau
Ven 04 Mai 2007, 11:02
Merci de ton aide, une fois le boitier reçu je vous tiens au courant !
- Harry972Nouveau
Mer 16 Mai 2007, 02:44
Bonjour, le boitier est arrivé et en place:
le gasoil arrive normalement, l'aiguille de température est revenu à la normal.
Le garagiste me dit qu'il faut maintenant qu'elle aille chez bmw pour la reprogrammtion.
Je vous tiens au courant!
- Harry972Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 20:43
Bonsoir a tous, j'ai enfin récupéré ma voiture après plus de trois semaines d'immobilisation.
Une fois passée chez bmw pour la programmation du nouveau boitier ,tout est renté dans l'ordre, elle roule comme avant!
Merci pour vos participations et si vous avez des questions n'hésitez pas!!
Mar 22 Mai 2007, 10:04
De rien!
de nous avoir tenu au courant pour la suite!!
- [ BMW E46 330d M57 an 1999 ] Localisation boitier démarrage (résolu)
- [ BMW e46 330d an 2000 ] Boîtier fermeture centralisée ( Résolu )
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Boitier relié au boitier filtre à air (résolu)
- [e46 330d an 02] montage boitier additionnel
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
