- joker-0Nouveau
Nombre de messages : 3
Emploi : Commercial
[e39 525 tds an 98] Pb de clim
Lun 21 Mai 2007, 22:45
Bonjour à tous;
J'espère trouver enfin la réponse à mon problème!
Quand j'allume ma clim auto ou la ventil j'ai de l'air pendant un laps de temps variable (entre 10s et 2mn) puis plus rien quoi que je fasse, rien ne se passe ni en augmentant la vitesse ni en descendant ou en montant la température.
Si je laisse la clim en position ON, de temps en temps la soufflerie se remets en marche un temps variable puis coupe a nouveau et ainsi de suite.
Qu'est ce qui se passe ? manque de gaz ? compresseur foutu ? sonde foutue ? ou autre ? je suis pas un pro en mécanique, mais la je vois pas ce que ça peux être.
Merci de votre aide, il fait chaud dans la voiture sans clim ...![[e39 525 tds an 98] Pb de clim Pasmafau](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
Merci d'avance...![[e39 525 tds an 98] Pb de clim Forum03](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
![[e39 525 tds an 98] Pb de clim Sad-smil](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/sad-smil.gif)
Merci d'avance...
Re: [e39 525 tds an 98] Pb de clim
Mer 23 Mai 2007, 21:25
Je pense que cela est dû au mode auto....
As tu déja essayé sans ce mode?
Est ce que la ventilation fonctionne correctement sans le mode auto et/ou la clim?
Quand la soufflerie fonctionne :
Est ce que tu as de l'air chaud ou froid????
Est ce que le chauffage fonctionnait correctement pendant l'hivers???
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir un peu?
- joker-0Nouveau
Emploi : Commercial
Jeu 24 Mai 2007, 23:41
J'ai les même symptomes sans le mode auto, en mode auto j'ai presque l'impression que c'est pire, je vais faire le test.
Quand la soufflerie se remet en marche j'ai les deux, si je chauffe ça souffle chaud et inversement si je suis en mode froid.
En hiver je ne sais pas, j'avais pas encore la voiture mais apparement ça fonctionnait, je n'ai le problème de clim que depuis 2 semaines.
Le chauffage fonctionne sans problème mais sans le mode clim, en mode clim j'ai pas testé, je vais le faire et je te dirais.
Malheureusement j'ai pas de multimètre mais j'ai quelqu'un qui peux m'en preter un, je sais m'en servir mais que dois je faire avec ?
Sinon, précision, quand je mets la clim à vitesse max ça fonctionne beaucoup mieux avec un temps de démarrage de la soufflerie compris entre 1 et 5 mn mais après, quasiment pas d'arret de soufflerie (qui souffle froid) en ayant une température exterieure de 28° et clim reglée sur 21°.
Je sais pas si cet info peux aider, en tout cas, merci pour ton aide.
Joker-0
Joker-0
Sam 26 Mai 2007, 09:42
Est ce que tout le reste (électrique!) fonctionne correctement ????
Compteur TDB etc......
- joker-0Nouveau
Emploi : Commercial
Sam 26 Mai 2007, 18:38
Tout fonctionne correctement, aucun autre pb, le pb de clim est pas régulier, pendant 2 jours elle a fonctionné correctement à part le temps entre ou j'allume a clim et le moment à partir du quel elle se met effectivement à souffler il peut se passer 5 minutes, mais après ça marche bien.
Hier et aujourd'hui ça déconne de nouveau...j'y comprends rien !!!!????
Sam 26 Mai 2007, 19:43
Je n'ai pas encore eu précisement ce problème....
Il va falloir que je fasse des recherches....
Mais à première vue je pencherais assez pour un problème de boitier de commande de chauffage /clim.....
Je fouillerai en début de semaine pour essayer de t'en dire plus....
Lun 28 Mai 2007, 12:40
Je te conseille de suivre cette fiche technique pour commencer:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section
=>Electricité
==> E39
** Test et remplacement de l'étage de sortie de soufflante.
Faire le test au moment où la ventiletion déconne!!!
Ceci permettra de savoir si ton problème vient de ton boitier de commande ou de l'étage de sortie!
Tiens nous au courrant pour la suite...
Si tu as une question à propos de la fiche .... n'hésite pas!
Section
=>Electricité
==> E39
