- kmncieNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : informaticein
[VW golf 2 gtd an 89] vibration moteur au ralentit
Jeu 24 Mai 2007, 13:09
Bonjour a tous et salutations
Ben voila j’ai une golf2 gtd de 1989
elle est très bien elle roule très bien c’est une très bonne voiture magnifique elle consomme pas du mazoute seulement de l’huile défaut des golf mon moteur a déjà parcourt plus de 348000km e seul problème que j’ais pas résolut c’est les vibration du volant au ralentit mon moteur est bien régler le régime moteur varie entre 800 et 950 tr/m je précise il ya que le volant qui vibre pas la caisse d’où peut provenir se problème du un mauvais équilibrage du moteur au du volant moteur Jai tous changer support moteur chaine de distribution est son galet tendeur est rein ni fait j’ai roulait depuis ce changement que 5000km
Merci a vous tous et a bientôt .
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
[url][/url][url][/url][url][/url][url][/url] - offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [VW golf 2 gtd an 89] vibration moteur au ralentit
Ven 25 Mai 2007, 16:55
A ta place, je verifierais les supports moteurs.
Essaye deja de voir ça et reviens nous donner le résulat. Bonne chance.
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- kmncieNouveau
[ golf 2 gtd ] probleme de vibration
Dim 27 Mai 2007, 18:54
bonjour a tous ami golfiste :
ben voila je voulais savoir comment chager les support moteur coter boite et coter turbo comment faire la methode
merci a vous et a +.
Sujet fusionné par noria.
STP. Lis la charte avant d'envoyer le prochain message.
Dim 27 Mai 2007, 19:44
Tes supports moteur sont hs alors?????
- kmncieNouveau
Lun 28 Mai 2007, 00:28
oui mes support sont hs est j'ai acheter des support d'origine alor voila je voudras savoir comment les chager desoler de ne pas pus repondre rapidement alor bye je vous donnerais des nouvelle apres les avoir chaner quand j'aurais la methode bien sur est merci a vous
- [VW Golf 3 VR6 an 93] Ralentit moteur instable
- [Golf Vr6 2.8]moteur tremble et ralentit instable(résolu).
- [ BMW E39 530D bva an 2003 ] Vibration marche arrière ralentit
- [Golf 3 2.0L an 2000] probleme moteur a chaud vibration
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
