Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[VW Transporter 1.6l ess an 81] pb demarrage Techni10
elfanch
Emploi : electronique
[VW Transporter 1.6l ess an 81] pb demarrage Empty [VW Transporter 1.6l ess an 81] pb demarrage
Mar 22 Mai 2007, 17:23
apres 5 mois d'hiver a l'arret, j'essaye de redemarrer mon tranporter VW 1981 (essence) : echec
quand j'essaye de demarrer, le demarreur tourne bien, mais rien de plus , il ne tousse pas du tout...
resume des tests de debutants effectues:
batterie rechargee.
demarreur tourne bien. ( j'ai fait l'essai de demarrer en premiere,le van bondit bien un peu vers l'avant, sans tousser bien sur ca doit etre bon donc...)
etincelle verifiee sur 2 bougies (les 2 plus accessibles...)
changement du filtre essence (sortie du reservoir)
les essais de demarrage ont rempli le nouveau filtre a essence, donc je suppose que la pompe a essence est bonne...
est-ce que quelqu'un aurait une piste? ca me depasse..(depuis longtemps...)
merci bien
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Transporter 1.6l ess an 81] pb demarrage Empty Re: [VW Transporter 1.6l ess an 81] pb demarrage
Mar 22 Mai 2007, 18:38
Je n'ai plus en tête ton moteur, alors si tu peux me faire une photo ce serait l'idéal.
Tu peux faire un teste, c'est injecter du start pilot dans le filtre à air. Si il démarre, ça réduira les recherches.
Si tu ne peux pas faire de photos:
- La pompe à essence est éléctrique?
- C'est avec carburateur?
- Refroidissement air ou eau?
Ps: lis la charte stp, et réctifie ton titre. Merci
elfanch
Mer 23 Mai 2007, 00:24
Je n'ai pas de photo dispo, mais je fais ca des demain.
sinon, le moteur est a refroidissement a air, avec carburateur, et la pompe est mecanique.
le start pilot, pas besoin de s'y connaitre pour utiliser?
merci,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 23 Mai 2007, 00:51
Pour le start pilot, tu gicles un seul " pschit " dans l'entrée du filtre à air pendant qu'une autre personne met en route.
elfanch
Lun 28 Mai 2007, 21:58
le start-pilote ne se trouvant pas facilement par ici (Irlande), j'ai fait l'essai d'injecter un peu d'essence
(petite cuillere a soupe) dans l'entree d'air du carburateur , en debranchant la durite venant du filtre a air...
l'essai de demarrage n'a rien donne toujours pas de toux, un espece de soubresaut , mais ptet un acoup du demarreur
apres plus de 20 secondes a tirer sur le demarreur, mais ca ne s'est pas reproduit...
j'ai fait deux fois le coup d'injecter de l'essence pas mieux...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 29 Mai 2007, 00:17
Alors tu n'as plus d'allumage.
Contrôle quand même si tu as une étincelle.
Ton allumage est éléctronique ou avec vis platinée?
cloclofou
cloclofou
Mar 29 Mai 2007, 14:07
les lettres moteur sont CT,voici les caractéristiques (pour l'allumage)
[VW Transporter 1.6l ess an 81] pb demarrage Transp10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 29 Mai 2007, 20:09
Merci cloclo.
Alors c'est éléctronique. Avec un module d'allumage.
C'est surement le module qui a l'âché. C'est le plus courant. Ou biens l'effet hall dans le distributeur.
Pour contrôler le distributeur, tu peux regarder ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Le-distributeur-t760.htm
