Nom d’utilisateurAujourd'hui à 11:02Rouillon
PrésentationDim 05 Avr 2020, 02:17ced-46
Rudy
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Lanceur démarreur coincé. Pourquoi ? Empty Lanceur démarreur coincé. Pourquoi ?
le Dim 27 Mai 2007, 00:59
Je dois préalablement donner un petit coup de marteau sur le cylindre contenant le lanceur du démarreur pour qu'en tournant la clé de contact le moteur démarre. J'imagine que c'est donc le lanceur qui ne revient plus à sa position initiale.
Qu'est-ce qui est le mieux ? Démonter et graisser (ce démontage est-il toujours possible ?). Remplacer le lanceur et sa bobine par du neuf ?
D'autres commentaires ?
Merci.
Rudy
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Lanceur démarreur coincé. Pourquoi ? Empty Re: Lanceur démarreur coincé. Pourquoi ?
le Dim 27 Mai 2007, 01:16
Si j'ai bien compris, quand tu actionne ta clef, il ne se passe strictement rien, et quand tu donnes un coup de marteau ou autre sur le démarreur, ça fonctionne si tu redonne un coup de clef, donc je pense plus à un problème de charbon, donc tu es bon pour un démontage de l'alternateur.
merci de lire la charte et de rectifier ton titre Lanceur démarreur coincé. Pourquoi ? Lol4
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
le Dim 27 Mai 2007, 07:59
Sujet déplacé provisoirement avant de connaitre la marque et le modèle de la voiture.
