- faxounetteNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Débutant (en mécanique :-)
[ 206 HDI 1.4 ] Elle ne démarre pas (résolu)
Jeu 24 Mai 2007, 11:44
Ma 206 HDI 1.4 millésime 2005, 50000 kms compteur m'a joué un vilain tour ce matin : impossible de la démarrer.
Je peux ouvrir/fermer les portes avec la clé. Je monte, je tourne la clé de contact qui entraîne bien le démarreur, lui-même entraînant le moulin, sauf que le moteur ne démarre pas.
J'ai ouvert le capot et j'ai localisé la petit pompe à gazole. Elle était toute molle. J'ai pompé manuellement pour amorcer, puis j'ai retenté un démarrage : ça a failli démarrer !
Je suis retourné faire quelques mouvements de pression entre le pouce et l'index, la petit pompe commençait a été beaucoup plus difficile à presser.
Je tente un nouveau démarrage : et là ça tourne !
Ouf, je peux partir au boulot.
Sauf que dans le doute, j'ai ré-essayé y-a pas un quart d'heure : rebelote, elle veut pas démarrer.
Dites, qu'est-ce qu'il se passe ?
Merci pour vos contributions toujours très appréciées.
Et bonne journée sous le soleil.
Amicalement,
faxounet
Amicalement,
faxounet
Re: [ 206 HDI 1.4 ] Elle ne démarre pas (résolu)
Jeu 24 Mai 2007, 18:18
il faudrait que tu regardes si tu vois du gasoil qui fuit quelque pars, quand le moteur tourne. Sois sur le retour directement aux injecteurs (bon courage on y voit pas très clair) ou autour des tuyaux sous le filtre à air.
Pour voir le gasoil, il faut que tu retires le boitier du filtre à air.
Inspecte bien aussi l'état des tuyaux, j'en ai déjà un de percé ça faisait exactement la même panne...
En fait, sur ce système d'injection, la pompe d'amorçage rempli le circuit de gasoil par le retour.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 25 Mai 2007, 20:20
+1 pour jéjé !!!
Ven 25 Mai 2007, 23:28
Bin évidemment c'est mon dada ce moteur ! ..........
- faxounetteNouveau
Sam 26 Mai 2007, 11:26
Merci Jéjé ! Bien vu. Mon problème est résolu. Il s'agissait de la durite de gazole de retour qui était usée et très légèrement percée (par frottement avec la caisse - il parait que c'est un problème connu sur ce genre de modèle, m'a exposé mon garagiste) et qui provoquait une prise d'air, ce qui désamorçait la pompe... tout est rentré dans l'ordre et je peux de nouveau démarrer au quart de tour :)
Merci encore pour votre contribution.
P'tain j'en ai encore un rayon à apprendre :)
- [205 gl 1.1 ess an 89] elle demarre et s'arrete aussitot
- [e46 320ci an 01] Elle ne demarre plus (résolu)
- [307 hdi 2L 110 an 02] Demarre quand elle veut !!!
- [ FORD ESCORT 1.6 16S ZETEC an 1996 ] ELLE DEMARRE PUIS ELLE CALE A FROID (doublon)
- [b][ Ford Escort 1.6 16s Zetec 1996 ] Elle démarre puis elle cale et problème Pollution[/b
